-   -   Как проверить рабочий ли датчик ABS (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/kak-proverit-rabochii-li-datchik-abs-8149/)
westwest77 31.08.2010 20:32
Доброго времени суток, Всем!
Подскажите, кто знает, как проверить работает датчик ABS или нет, на Х5 2000г. 3л.
По диагностике не рабочий.
Можно ли его прозвонить тестером или нет?
Заранее спасибо.
вова 1951 01.09.2010 09:09
Сообщение от westwest77 (Сообщение 69293)
Заранее спасибо.
Прозвонить его нельзя, а проверить осцилографом прокручивая клесо-можно:wave:
westwest77 01.09.2010 11:08
Спасибо,
Буду проверять осцилографом.
Mik78 01.09.2010 11:15
Сообщение от westwest77 (Сообщение 69433)
Спасибо,
Если с блока не идёт питание(см. по форуму , неисправность ДСК) , и осциллограф ничего не покажет:shock: Датчик представляет собой -двухпроводной датчик Холла ( импульс идёт по питающему проводу) Если сумеешь создать необходимые условия на столе , можно проверить ..Естественно осцилографом..:wave::wave::wave:
аляска 01.09.2010 12:41
Можно проверить и автотестером в режиме цикличности. Я так раньше делал, когда не было сканера. При включенном зажигании и прокручивании колеса рукой показания менялись. На мертвом датчике соответственно было по нулям.
westwest77 07.09.2010 20:06
Доброго Времени Всем!
Вот отписываюсь по своей проблеме, точнее как её решил.
С осцилографом оказалась проблема (не у кого взять).
Решил поменять местами, правый передний с левым передним.
Попутно (без фанатизма) почистил всё. В отверстие под датчик посветил фонариком и увидел какую то не понятную то-ли ржавчину, то-ли хрен пойми что.
В общем про брызгал всё "ВД 40" прокручивая колесо, за тем в пихал тряпку и провернул раз пять на 360 градусов. Вытащил тряпку перевернул и повторил по новой.
Также почистил посадочные места.
Собрал всё обратно, но датчики местами поменял.
Час гонял по гаражам, тормозил в пол ABS скрежот, скрепит (в общем работает), ничего не загорается, посторонних шумов тоже нет.
Посмотрю как будет дальше, если что либо опять загорится сразу отпишусь.
P.S. Много читал сообщений о проблемах ABS, попробуйте вся тщательно посмотреть, помыть, по чистить, разобраться с разъёмами, если есть подозрение что может быть не контакт (да и все ровно проверить разъёмы).
Всем Удачи...
Edos 08.09.2010 10:41
Все правильно-азбука ремонта.Перед тем как приговорить надо все проверить.
Гоша31 02.08.2011 18:17
Сообщение от westwest77 (Сообщение 70238)
Всем Удачи...
Будь добр опиши где и как что делал??? Подробнее, а то у меня тоже горит ABS и SRS.
Hogosha 02.08.2011 19:02
Сообщение от Гоша31 (Сообщение 133685)
Так уже описано.
victor540 02.08.2011 19:24
опиши где и как что делал? Подробнее.
Еще подробнее? Это как - на кулаках, что-ли показать?:smile:
Часовой пояс GMT +3, время: 17:30.
