Как проверить систему охлаждения? Уважаемы форумчане! Добрый вечер! Подскажите пожалуйста как можно проверить правильно ли работает система охлаждения? На днях буду забирать машину из ремонта после устранения неполадок в вышеупомянутой системе, и, хотелось бы, не выезжая с территории сервиса проверить работу системы на доброкачественность. Как это можно сделать? Автомобиль БМВ 528i е39. Двигатель м52, Спасибо! |
ну только если включить всевозможные потребители(кроме печки). но это правда не сильно нагрузит мотор... |
Сталкивался где-то с информацией, что надо двигатель минут 10, не трогаясь с места, на 4000-5000 обротах погонять. Верно ли это? |
надо машину прогреть нормально на оборотах 2500-3000, чтоб начал работать по большому кругу антифриз и открылся термостат, потом еще можешь погазовать и пускай машина работает, трогаешь верхний шланг должен быть горячий, нижний справа-холодный, смотришь чтобы не было утечек, всредине капота, под машину глянь, смотри чтоб машина не грелась, включи печку -она должна теплым дуть а не холодным, погазуй и пускай кто-то смотрит чтоб вентилятор включался, вот все что знаю, может и пригодится! |
нам наоборот нужно усложнить двигателю жизнь, что б как можно сильнее его прогреть. включив печку мы просто поможем ему охлаждаться. обороты помогут проверить, но не сильно. |
Дак 2500-3000 єто чтоб движок не убивать я сказал, а печку не надо включать сразу и надолго, а когда нагреется на пару сикунд чтоб посмотреть, если не дует горячим-значит завоздушена система.А еще можешь щуп вітащить с маслом, посмотреть не попадает ли через прокладку антифриз! |
дак сейчас садь и газуй минут 10, и посмотри на всякий случай то что я сказал, нагрей ее и смотри чтоб не грелась и дальше, но если ремонтировали, дак течь может быть! |
А вообще, в сервисе должны давать гарантию на свою работу? |
вообще должны, но делают по-разному, кто дает а кто нет, стоит даже посмотреть не повредили что еще, у меня делали стойку и сламали трубку тормозную, дак поездил недолго обнаружил и что, доказать не могу! |
| Часовой пояс GMT +3, время: 22:58. |
