-   -   Как работает доп помпа на Е39 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/kak-rabotaet-dop-pompa-na-e39-32295/)
ЛЛелик 18.12.2014 16:30
Хочу спросить, доп помпа работает всегда при включении зажигания ? или как ? У меня она как то странно не всегда работает, даже когда печка включена.
voodoo5 18.12.2014 19:33
а как ты это определила???
Kopernik79 18.12.2014 19:39
Сообщение от ЛЛелик (Сообщение 352862)
Заглуши прогретое авто и нажми кнопку REST если дует горяч воздух значит помпа рабочая
ЛЛелик 19.12.2014 08:31
Сообщение от voodoo5 (Сообщение 352873)
Я мужского рода !!!! Руками, пробовал, под машину залазил и пробовал !То жужжит, то не жужжит !!!
Да и включал зажигание, на клемме 12вольт не было. Подключил, через некоторое время заработала помпа...
Сообщение от Kopernik79 (Сообщение 352876)
У меня "rest" нет !
нет климы !
Почему и спрашиваю !
ambrozi 19.12.2014 09:40
вот вырезка из правил заправки системы охлаждения
на холодном заглушенном моторе
2. Включить зажигание. Ключ в положение «2».
3. Установить регулятор отопителя на максимальную температуру +32С.
4. Установить вентилятор на малую скорость. При этом открываются клапаны блока отопителя, и начинает работать дополнительная водяная помпа.
внутри расширительного бачка при рабочей помпе должен журчать ручей
вова 1951 19.12.2014 10:58
Синхронно с работай клапанов печки.....
vla3344 19.12.2014 11:30
Сообщение от ЛЛелик (Сообщение 352945)
Порвало в клочья!!!! ))))))))))))))
Не, не всегда оно работает. А смысл ей работать в момент закрытых клапанов? Немцы тоже не совсем дураки, хоть и войну просрали)))
Один из симптомов нерабочей помпы - при ХХ и малых оборотах двигателя дует еле теплым, при увеличении оборотов - начинает дуть горячим.
ЛЛелик 20.12.2014 23:58
т.е. при включённом вентиляторе печки должно всегда работать ?
voodoo5 21.12.2014 01:25
Сообщение от ЛЛелик (Сообщение 353129)
дружище мужского пола.....
на форуме принято не только задавть вопросы но и читать ответы на эти вопросы
написано же
если включить зажигание
выставить темпер на максимум то она должна жужжать так как клапана открытые
если клапана закрылись то нахер ей работать??? разряжение создавать???
ЛЛелик 21.12.2014 23:17
Понял теперь )))
Спасибо !!!
Часовой пояс GMT +3, время: 22:02.
