-   -   Как разобрать блок предохранителей (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/kak-razobrat-blok-predohranitelei-7175/)
Андрей @1 25.06.2010 19:49
Проблема такая:левая фара ближний свет потух, проверил пред в норме реле тоже оно на две фары одно, слегка стукнул по блоку зажглась так пару дней помучался потом вообще потухла, я думаю что провод наверно внутри блока отгорел хочу разобрать сверху три шурупа смогу открутить но два неполучится так как они спрятаны под кузовом т.е вплотную к кузову там не подлезть отверткой, а можно из салона но там ведать надо всю панель снимать что б добратся, может как то можно по проще вскрыть?
Edos 25.06.2010 20:05
Если я хорошо помню-там все четыре болта сверху.Еще можно подлезть сняв гнезда рэле и заглушки.У них теряют контакт концы провода у контактных пластин предохранителей.
Андрей @1 25.06.2010 20:22
Сообщение от Edos (Сообщение 58165)
да там блин два шурупа они в плоттую к кузову да еще и кузов там под углом отверткой не подлезть (там где лобовое стекло)
БУКА 25.06.2010 21:03
У тебя е36? Если да то там четыре болтика с верху, только не под отвёртку а, под торксик. Я откручивал маленьким воротком и головкой с торксом ( под прямым углом) ну если у тебя есть угол возьми вороточек, КАРДАНЧИК (маленький), торксик.
Андрей @1 25.06.2010 21:21
Сообщение от Лёха Божий Одуваньчик (Сообщение 58175)
да е36, там под звездочку ведать пойду на базар искать карданчик воротком там тоже не подлезть, а вот карданчиком можно.тока вот будет ли толк если я верхнюю крышку открою под низ наверно всеравно не залезу?
БУКА 25.06.2010 21:35
Сообщение от Андрей @1 (Сообщение 58177)
Залезешь:biggrin: открутишь болты и снимишь верхнюю часть вместе с релюхами и предохранителями. Я гнездо для предохранителя перепаивал себе. (У старого провода отгорели:biggrin1: было замыкание, сгорел целый жгут проводов. Пришлось всё перепаивать:biggrin1:) Главное клемму снять не забудь с аккумулятора !!!:biggrin: мало-ли что:biggrin::biggrin:beer
Андрей @1 25.06.2010 21:48
Сообщение от Лёха Божий Одуваньчик (Сообщение 58182)
а че ж ты клему то не снял?:biggrin:Рахмет за совет завтра если найду карданчик то залезу тудыbeer
БУКА 25.06.2010 22:23
Сообщение от Андрей @1 (Сообщение 58185)
Да делали дверь а, не проводку:biggrin:. Сняли то нормально а, вот когда ставили фишка в двери вывернулась на кузов легла обратной стороной (просмотрели) из под капота дым как вальнул. В блоке предохранители аж растеклись. Пришлось потом пол салона разобрать чтоб спаять всё что расплавилось. Теперь как в книжке открыл капот, снял клемму и крути что нужно:biggrin:
Андрей @1 26.06.2010 18:51
Ура получилось только я так и не смог найти карданчик.Купил набор китайских головок и отвертку открутил три доступные шурупы пласмасса корпуса оказалась пластичной и податливой я слегка отогнул крышку корпуса просунул руку и вынул гнездо с реле.И действително небыло контакта провода с реле зачистил собрал и все!Включил работает!!!!!beerbeerbeer
Часовой пояс GMT +3, время: 14:25.
