как самому подтянуть цепи ??? М50 двигло самому можно ли подтянуть цепь распредов или не стоит ,натятяжитель я так понял что он находится справа по ходу движения в передней части двигателя , там болт под ключ ?? |
на м50 два натяжителя (и они оба гидравлические - т.е. работают от давления масла, и в ручную никак не регулируются), один справа как ты сам уже понял - натягивает цепь идущую от колена к выпускному распреду, а второй стоит между впускным и выпускным распредом - и натягивает цепь между ними... если вытянулись цепи - то замена однозначно и больше нет никаких варинтов.:bad: |
понял!!!!!!!!!!!!,20.000 тышь отдать любезен добр буду :shock::eek: |
сам поменяй .посмотри что сломалось-цепь ,натяжитель,успокоитель,звезды,цепи.менять желательно все сразу.цена на запчасти не дорогая,за работу дерут |
меняй лучше сам, ьтак как цепь в основном меняет рассоединением её звездочек. Гидронатяжитель старый уже будет иметь износ. поэтому лучше новый. |
Вложений: 1 Leonsergio, если всё-таки решишся, в приложенном файле есть кое-что полезное по распредвалу на BMW m50. |
если будешь сам перебирать закажи у токаря шаблоны валы выставлять |
а где шаблоны достать? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 09:40. |
