-   -   как сбросить ошибки на Е36 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/kak-sbrosit-oshibki-na-e36-3195/)
weber-serg 03.10.2009 00:01
Здрасте всем. У меня такой вопрос, не знаю как сбросить ошибки самому на Е36. Была проблема, горела лампа abs на приборке, полез посмотреть, под левым передним колесом провод который идет на массу от датчика abs просто оторвался, прикрепил обратно, а на приборке лампочка все равно горит. Клемы скидывал, не помогло. За ранее спасибо.
sanek_tu 03.10.2009 08:28
система диагностики поможет! клеммы на сколько сбрасывал - 1-2 часа? компьютером только сбрасываются такие ошибки!
weber-serg 03.10.2009 13:06
Клемы сбрасывал и на 1час и на 2 и на 12, не помогло. Я так понимаю, что кроме как на СТО, ошибки на Е36 не скинуть?
Gomer 03.10.2009 13:10
А разве ошибка АБс не должна гаснуть сама автоматически без сброса при устранении неисправности ?
weber-serg 03.10.2009 13:17
Честно говоря, я точно и сам не знаю, но предполагаю , что ошибка остается и удалять ее надо.
sanek_tu 03.10.2009 15:34
я знаю что только через комп сбрасывается, но возможно что ещё есть неисправность!
weber-serg 04.10.2009 17:02
Нашел сегодня неисправность, датчик прозвонил, капут. Но теперь другая проблема, начал его выкручивать, сломался болт пополам, :mad:часть болта осталась внутри, теперь надо высверливать:frown: может кто подскажет, как часть болта достать, чтобы не повредить резьбу?
Tyler 04.10.2009 17:46
weber-serg, а какой там болт?
Есть конусные винты с левой накаткой для извлечения обломков шпилек - экстракторы, продаются в магазинах как инструменты - в автозапчастях есть даже, вроде.
Делается это так: высверливается отверстие в сломанном болте/винте глубиной 3 - 15 мм (в зависимости от винта/болта) - затем берём подходящий экстрактор по размеру, и загоняем туда - вкручиваем против часовой стрелки, пока не наступит момент когда конус въедается в сломанный болт настолько что этот болт начинает вращатся с экстрактором - именно туда куда нам надо - против часовой стрелки.
Или сверлишь маленьким сверлом дырку, забиваешь в нее шестигранник и выкручиваешь.
Classic567 05.10.2009 19:01
На машинах первых лет выпуска (до 92 года) не рекомендуется отключать аккумулятор т.к. возможен выход из строя панели приборов.
sanek_tu 05.10.2009 19:41
каких машинах ? е36? откуда у вас такая инфа? я на е30 спокойно сбрасывал и ничего не случалось!
а как тогда обслуживать и ремонтировать некоторые системы автомобиля при снятии и установке которых требуется полное отключение питани - отключение аккумулятора!?
Часовой пояс GMT +3, время: 10:23.
