Как сбросить сервисный инТЕрвал на e46 (1998г) если горит TEST
Старый 08.11.2013, 10:19 #1
Авто: E46
По умолчанию Как сбросить сервисный инТЕрвал на e46 (1998г) если горит TEST
третий день лажу по форумам и не могу найти как сбросит сервиснйы интервал на е46 выпуска сентября 1998 года (везде пишут с 1999 г) если при долгом нажатии на кнопку (слева на приборке) сброса суточного пробега загорается ТЕСТ и все тут ????
h2so42 вне форума
Старый 08.11.2013, 11:06 #2
Сказал спасибо: 15
Плохо искал, инфы полно! Через диагностический разъем под капотом, 7-ой пин замкни на массу и вкл. зажигание.
Старый 08.11.2013, 14:46 #3
Аватар для kimi112
Сказал спасибо: 15
Поблагодарили 29 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: E39 520I
В Вашем случае oil services сбрасывается только через диагностический разъм как писал
slavuptown,
kimi112 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2013, 01:12 #4
Авто: BMW E39 525i M54
Сообщение от slavuptown Посмотреть сообщение
Замкни пин 7 и 19 на 3 секунды скинешь масло, а если на 12 секунд замкнёшь то скинешь другой сервис.
seregaboez вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2013, 19:32 #5
Аватар для Bmw-xl
Поблагодарили 41 раз(а) в 35 сообщениях
Инструкция почти для всех БМВ
Тип файла: pdf Сброс сервисных интервалов для БМВ.pdf (439.3 Кб, 102 просмотров)
Bmw-xl вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Bmw-xl за это сообщение:
M@xim (11.11.2013)
Старый 11.11.2013, 11:43 #6
Авто: E46
сбросилось !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ура всем спасибо все свободны !!!!!!!!!!!!!!
h2so42 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2014, 19:20 #7
Авто: Bmw 320i e46
У меня чето не выходит, по приборки делал, ток тест 1 вылезает, пин перемыкал ничего, как горело Inspection -8600 и часы сверху так и при заводке срабатывают
Nikolka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2014, 08:52 #8
Аватар для doc.oleg
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 17 раз(а) в 9 сообщениях
Сообщение от Nikolka Посмотреть сообщение
Здесь посмотри [Только для зарегистрированных...]
doc.oleg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2014, 18:59 #9
Авто: Bmw 320i e46
doc.oleg, Спасибо большое! Попробую как там написано!
Часовой пояс GMT +3, время: 04:39.
