Описание темы:не фунциклирует ключ
Как "сделать" ключ Х5
Старый 18.09.2011, 21:05 #1
Сказал спасибо: 7
Авто: BMW X5 3.0i 2004 г.в.
По умолчанию Как "сделать" ключ Х5
Вобщем такая марцефаль: ЦЗ никак не реагирует на кнопки с ключа.
А/м открыт, кнопка ЦЗ работает - та что на центральной консоли. Хотя раньше не работала(вот такие чудеса). А/м то заводиться с ключа, то не заводится, какая-то плавающая неполадка, причём по-времени не фиксированная(это тоже, кстати, проблема, но пока сосредоточились на ключе).
1)Как сделать ключ чтобы заработал?
Привязка камланием типа: вставить на 1 подержать 5 сек зажать 1 кнопку 3 раза нажать вторую... - НЕ РАБОТАЕТ.
2)Что нужно чтобы понять в чём дело, с чего отталкиваться? Ну т.е. это программная проблема или аппаратная? Ключ в ед. экземпляре. Хотим понять: нужно может уже ключ заказывать новый. И...
3)чем можно его привязать, каким оборудованием или прогой. Ну там какой-нибудь программатор типа хитаг-2(кстати подскажите с иксами работает)?
Потому что ковырялись с инпой и дисой, но проблему привязки так и не решили.
Последний раз редактировалось Цап; 18.09.2011 в 21:07. Причина: редактирование
Цап вне форума
Старый 18.09.2011, 21:20 #2
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от Цап Посмотреть сообщение
Диагностику еще не отменили......
Старый 18.09.2011, 21:25 #3
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Цап, у меня у друга была подобная с открыванием ц/з проблема,не мог я привязать ключи,в итоге долгих раздумий решил разобрать ключ,в итоге обнаружил отпаявшуюся кнопку и в одном ключе и в другом,припаял,привязал,всё работает!
Старый 18.09.2011, 21:27 #4
Сказал спасибо: 7
Да, понимаю, написал абстрактно и широко, но диагнозой - инпой и дисой - пользовались, но так ничего с ключом и не сделали, кроме того что выяснили номер ключа. И вообще много чё там клацали, щас уже и не вспомнить.
Я пытаюсь выяснить алгоритм поиска неполадки:
1)Если аппаратная т.е. чё-то с ключом, то как это выяснить?
2) если програмная, то каким прибором можно всё сделать?
Цап вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2011, 21:30 #5
Сказал спасибо: 7
Ну там три кнопки, и все не работают, я так полагаю все три отпаятся не могли. Но хорошо оставлю разрез ключа напоследок.
Каким прибором, прогой привязывал после припайки?
Старый 18.09.2011, 21:33 #6
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
У него тоже все три не работали,а из-за того,что одна отпаяна была ключ было не привязать...
Старый 18.09.2011, 21:36 #7
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Никаким прибором после припайки не привязывал,сделал как написано здесь [Только для зарегистрированных...]
Старый 19.09.2011, 10:05 #8
Сказал спасибо: 7
Блин, вот это я лопухнулся! Я действия по привязке производил не в той последовательности как описано в инструкции. Нужно было нажать трижды кнопку 1(запирание) и удерживать кнопку 2(отпирание), а я делал наоборот удерживал кнопку 1(запирание) и трижды нажимал кнопку 2(отпирание).
Вобщем тем, у кого будет подобная проблема в будущем - будьте ВНИМАТЕЛЬНЫ!!! Осенило когда ролик с ютуба посмотрел и заметил что чел всё наоборот делает, потом перечитал инструкцию и понял свою ошибку, хотя сразу её не заметил.
Ключ не привязывается к машине! taks11 Ремонт и эксплуатация BMW 9 23.05.2025 13:00
Е39 как прописать ключ? fox_163 Диагностика BMW | кодирование | программирование 69 28.01.2015 19:55
Новый второй ключ и замок зажигания keyway Ремонт и эксплуатация BMW 24 19.01.2012 15:25
Сервисный ключ E39 09.2000... e39_touring Ремонт и эксплуатация BMW 3 18.10.2011 09:48
Как понять прописан новый ключ или просто неисправен? andreyN93 Ремонт и эксплуатация BMW 0 17.07.2010 22:20
Часовой пояс GMT +3, время: 09:49.
