Как "сделать" ключ Х5 Вобщем такая марцефаль: ЦЗ никак не реагирует на кнопки с ключа. А/м открыт, кнопка ЦЗ работает - та что на центральной консоли. Хотя раньше не работала(вот такие чудеса). А/м то заводиться с ключа, то не заводится, какая-то плавающая неполадка, причём по-времени не фиксированная(это тоже, кстати, проблема, но пока сосредоточились на ключе). 1)Как сделать ключ чтобы заработал? Привязка камланием типа: вставить на 1 подержать 5 сек зажать 1 кнопку 3 раза нажать вторую... - НЕ РАБОТАЕТ. 2)Что нужно чтобы понять в чём дело, с чего отталкиваться? Ну т.е. это программная проблема или аппаратная? Ключ в ед. экземпляре. Хотим понять: нужно может уже ключ заказывать новый. И... 3)чем можно его привязать, каким оборудованием или прогой. Ну там какой-нибудь программатор типа хитаг-2(кстати подскажите с иксами работает)? Потому что ковырялись с инпой и дисой, но проблему привязки так и не решили. |
Цап, у меня у друга была подобная с открыванием ц/з проблема,не мог я привязать ключи,в итоге долгих раздумий решил разобрать ключ,в итоге обнаружил отпаявшуюся кнопку и в одном ключе и в другом,припаял,привязал,всё работает! |
Я пытаюсь выяснить алгоритм поиска неполадки: 1)Если аппаратная т.е. чё-то с ключом, то как это выяснить? 2) если програмная, то каким прибором можно всё сделать? |
Каким прибором, прогой привязывал после припайки? |
Блин, вот это я лопухнулся! Я действия по привязке производил не в той последовательности как описано в инструкции. Нужно было нажать трижды кнопку 1(запирание) и удерживать кнопку 2(отпирание), а я делал наоборот удерживал кнопку 1(запирание) и трижды нажимал кнопку 2(отпирание). Вобщем тем, у кого будет подобная проблема в будущем - будьте ВНИМАТЕЛЬНЫ!!! Осенило когда ролик с ютуба посмотрел и заметил что чел всё наоборот делает, потом перечитал инструкцию и понял свою ошибку, хотя сразу её не заметил. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 02:59. |
