Как сделать сопротивление из нихромовой проволоки?
Старый 07.06.2010, 21:14 #1
По умолчанию Как сделать сопротивление из нихромовой проволоки?
Достал я наконец-то проволку нихромовую.
Но встал вопрос, а как на практике сделать это сопротивление что-то не соображу.
Во первых на что наматывать? Найти какой-то металлический штырь?
А какого лучше диаметра?
Самое главное: как потом спрятать спираль? Ее ведь надо герметизировать как-то? Как изолировать от металлических деталей?
Каким образом делать соединение с проводами? Читал в одном месте, что один человек использовал клеммник с винтами.
P.S. Посчитал для проволки 2 мм. (у меня такая) что выходит примерно аж 40 витков для диаметра 1 см (чтобы набрать 0.5 Ом). Что-то многовато ) Диаметр проволки меньше взять что ли.
Последний раз редактировалось Defuzz; 07.06.2010 в 21:15.
Defuzz вне форума
Старый 08.06.2010, 22:08 #2
Ну неужели никто не колхозил так себе сопротивление?
Читал в интеренете как кто-то делал, но именно про соединения и изоляцию ни слова не было.
Defuzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2010, 07:13 #3
Аватар для Сабыр
Поблагодарили 22 раз(а) в 18 сообщениях
Авто: bmw 728 e38 m52b28 1997
Сообщение от Defuzz Посмотреть сообщение
обычно наматываю спираль на карандаш например и потом тестером меряешь ...щупом ведешь по виткам в том месте где сопротивление достигнуто заданного откусываю лишнее
а насчет изоляции так это зависит от того для чего ты это все делаешь
если она у тебя разогреватся будет как спираль в плитке то надо конечно серьезно подходить
а если ток будет мальнький то можно обойтись подручными изоляционными материалами...
Сабыр вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Сабыр за это сообщение:
Defuzz (09.06.2010)
Старый 09.06.2010, 08:28 #4
Я для вентилятора кондиционера е39. Там же открыто все.
Изначально сопротивление там 0.5 Ом на 85 Вт. Видимо греться нормально должно.
Поэтому чтобы посоветовали в плане того изолировать как-то или нет?
Старый 09.06.2010, 11:05 #5
Аватар для Сабыр
да не мучайся...зайди в любую телемастерскую и купи у них готовое сопротивление на 0,5 Ом
а если хочешь сам то изолируй асбошнуром
Часовой пояс GMT +3, время: 08:56.
