как сделать так чтобы радио не выключалось
Старый 01.10.2016, 11:37 #1
Аватар для chicaigor
Сказал спасибо: 27
Авто: bmw e39 2002г.
По умолчанию как сделать так чтобы радио не выключалось
Вот хочу послушать музыку на природе, а радио постоянно выключается (машина без зажигания) бмв е 60. [Только для зарегистрированных...]
chicaigor вне форума
Старый 01.10.2016, 11:38 #2
Сказал спасибо: 27
Всмысле машина на природе стоит без зажигания
chicaigor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2016, 12:48 #3
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение от chicaigor Посмотреть сообщение
Заведи авто и наслаждайся !
Любишь кататься - люби саночки чинить ! ! !
музыка и слова - народные
Старый 01.10.2016, 12:52 #4
Сказал спасибо: 13
Авто: bmw e39 523i
а чо в первом положении ключ держать религия не позволяет?
dferfge вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2016, 12:55 #5
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение от dferfge Посмотреть сообщение
Запасного АКБ, вероятно, не взял с собой на природу.
Старый 01.10.2016, 12:58 #6
Сказал спасибо: 13
Авто: bmw e39 523i
не думаю что там прям уж такой сильный разряд будет, первое положение для этого и сделано. Автор может померить мультитестером какой ток разрядки в первом положении и сделать выводы слушать или нет
Старый 01.10.2016, 13:20 #7
Авто: ВАЗ 21140
Как думаешь, есть ли у него с собой тестер или нет ? Я ставлю на то что НЕТ. А хоть бы и есть - расслабишься тут, когда каждые пять минут надо зарядку АКБ проверять.
Сказал Спасибо zheka1983 за это сообщение:
chicaigor (01.10.2016)
Старый 01.10.2016, 19:20 #8
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Там стоит микромодуль питания и он отрубает всё мультимедиа когда аккумулятор проседает на заданную величину чтобы потом можно было завести двигатель.
Нужно отключить датчик IBS(что стоит на минусовой клеме). И будешь потом искать на природе другую батарейку.
Может проще взять с собой миницентр и слушай себе на здоровье
Сказал Спасибо Антихрист за это сообщение:
Старый 01.10.2016, 22:25 #9
Сказал спасибо: 27
она выключается каждые 15 минут, причем тут разряд акб? первого положения у меня нет ключ вставил и все... работает 15 минут и тухнет...нужно идти снова нажимать на кнопку!!
Старый 01.10.2016, 22:28 #10
Сказал спасибо: 27
хотя хз...может быть из-за разряда ? определенное время всегда?
Часовой пояс GMT +3, время: 06:58.
