-   -   как сделать вентилятор радиатора электро??? на е34 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/kak-sdelat-ventilyator-radiatora-elektro-na-e34-4642/)
wowan001 22.01.2010 09:12
Сообщение от mixon (Сообщение 30095)
но если сделать электро, расход сократиться литра на 2-3
Кабы было всё так просто.:wave:
вова 1951 22.01.2010 09:24
Сообщение от bumer0611 (Сообщение 30113)
вообще по сути это ненужный колхоз, который можно сделать от безысходности.
по поводу расхода-заблуждение! пока мотор не прогреется, муфта не даст ветилятору вращаться сильно и отбирать мощность. даже при максимальном прогреве насколько я знаю обороты вентилятора не превышают 3000....
но когда у меня была е-30, ваял себе такую систему.
всё элементарно по сути. крепишь на радиатор подходящий кожух(в моём случае от волги) туда вентилятор от ТАЗа и лопасти от Нивы(так как вентилятор стоял впереди радиатора:rolleyes:)
далее изготовил переходничёк из трубки диаметром 40 мм
просто берётся металлическая трубка длиной 10 см и подходящая гайка в которую вкручивается датчик от той же волги(но лучше от москвича, у него самая низкая температура срабатывания.). гайку привариваем на трубку, в неё датчик вкручиваем. всю эту конструкцию ставим в верхний патрубок радиатора (разрезаем и на хомутах закрепляем. далее просто подаём питание с аккумулятора через предохранитель и установленый датчик на вентилятор и в путь!
по опыту...в пробках хорошо, ничего не скажешь. на тарссе греется, когда так за 120...
но повторюсь, лучше того что придумаали на заводе врядли получится.
ЗЫ: так катался всего 2 месяца, с первой зарплаты купил муфту и не возвращался к этому вопросу:wave:
Прав на все 100 . Затрат и мат. и физических много а толку не много:wave:
Eskobarov 29.01.2010 02:27
Однажды спал в тачке на морозе, часа 3, просыпаюсь от того что гонг сигналит про температуру охл жидкости, стрелка почти в красной зоне была, но машина не кипела! Это муфта умирает?:confused:
bumer0611 29.01.2010 08:59
причин много, муфта врядли. скорее просто пробка воздушная
Часовой пояс GMT +3, время: 02:03.
