КАК скинуть показания компа о пробеге до замены колодок
Старый 07.07.2010, 14:21 #1
Сказал спасибо: 47
Авто: 325xi touring 2006
По умолчанию КАК скинуть показания компа о пробеге до замены колодок
День добрый. Как на 90х кузовах обнулить пробег после замены колодок? или может точнее - обновить показания - чтоб он по-новой считал сколько ездить осталось. Искал в ТИСе - не нашёл. Заранее большое пасибо.
lytkin вне форума
Старый 07.07.2010, 15:17 #2
Авто: ГАЗ М20А
Как обычно, диагностикой, только будет спрашивать уверены ли вы, поскольку там остаток ещё есть.
Старый 07.07.2010, 15:21 #3
Сказал спасибо: 47
То есть надо к дилеру по любому ехать? я думал есть что-то вроде комбинации нажатия кнопок чтоы обнулить....
lytkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2010, 15:25 #4
Авто: ГАЗ М20А
Насчёт кнопок не заморачивался никогда, диагностикой привычнее. Не обязательно к дилеру, в любой сервис с диагностикой
Старый 07.07.2010, 16:22 #5
Сказал спасибо: 47
В какой например? есть пару знакомых сервисов где есть мультитестеры (так вроде эта штука называется) но очень сомневаюсь что они найдут как это обнулить!
Старый 08.07.2010, 01:29 #6
Аватар для sensay
Уверенности нет, про твой кузов знаю очень мало, но можешь попробовать как на е39.
Ключ в первое положение, кнопку на приборке нажать и подождать.
Далее будет выбор: скинуть либо оилсервис, либо инспекшн.
Если на е90 по-другому, пусть гуру поправят.
sensay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2010, 11:27 #7
Поблагодарили 8 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: БМВ 530, E60
Поворачиваеш ключ или кнопку нажимаеш, но не заводиш машину, нажимаеш кнопку на панели приборов (сброс счетчика км) и удерживаеш до появления значков с цифрами, отпускаеш кнопку, этой же кнопкой нажимаеш(без удержания) и ищеш колодки(будут красным гореть) , затем нажимаеш эту же кнопку и удерживаеш до появления надписи reset, отпускаеш и опять нажимаеш и удерживаеш до появления цифр до замены, поворачиваеш ключ обратно и все!
Vetal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2010, 13:55 #8
Авто: ГАЗ М20А
В Питере полно с сервисов с DISом, денег попросят естественно, но немного. Не понимаю проблемы.
Последний раз редактировалось mike880; 08.07.2010 в 13:56.
Старый 20.07.2010, 12:36 #9
Сказал спасибо: 47
Не надо ехать в сервис -
1-нажать кнопку старт/стоп но не заводить авто(ногу с тормоза убрать),
2-дождаться когда погаснут лампочки на приборке(тест закончиться),
3-затем нажать кнопку сброса дневного пробега и ждать пока появиться картинка с той поз по которой горит аларм(возможно надо пролистать вертикальным переключателем на ручке управл компом, хотя у меня она сразу загорелась)
4-продолжая удерживать кнопку сброса пробега нажать кнопку в право на ручке управления компом- появиться надпись reset
- всё
- это займёт около минуты - денег много конечно не сэкономите но времени однозначно.
Только вот кнопки управл компом у меня на ручке что круизом управляет. Если нет круиза то кнопки наверно где-то в др месте расположены.
Старый 20.07.2010, 15:52 #10
Сказал спасибо: 47
Гоню! - кнопки не на ручке круиза конечно. они у всех на переключалке поворотов.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:56.
