КАК скинуть показания компа о пробеге до замены колодок День добрый. Как на 90х кузовах обнулить пробег после замены колодок? или может точнее - обновить показания - чтоб он по-новой считал сколько ездить осталось. Искал в ТИСе - не нашёл. Заранее большое пасибо. |
Как обычно, диагностикой, только будет спрашивать уверены ли вы, поскольку там остаток ещё есть. |
То есть надо к дилеру по любому ехать? я думал есть что-то вроде комбинации нажатия кнопок чтоы обнулить.... |
Насчёт кнопок не заморачивался никогда, диагностикой привычнее. Не обязательно к дилеру, в любой сервис с диагностикой |
В какой например? есть пару знакомых сервисов где есть мультитестеры (так вроде эта штука называется) но очень сомневаюсь что они найдут как это обнулить! |
Уверенности нет, про твой кузов знаю очень мало, но можешь попробовать как на е39. Ключ в первое положение, кнопку на приборке нажать и подождать. Далее будет выбор: скинуть либо оилсервис, либо инспекшн. Если на е90 по-другому, пусть гуру поправят. |
Поворачиваеш ключ или кнопку нажимаеш, но не заводиш машину, нажимаеш кнопку на панели приборов (сброс счетчика км) и удерживаеш до появления значков с цифрами, отпускаеш кнопку, этой же кнопкой нажимаеш(без удержания) и ищеш колодки(будут красным гореть) , затем нажимаеш эту же кнопку и удерживаеш до появления надписи reset, отпускаеш и опять нажимаеш и удерживаеш до появления цифр до замены, поворачиваеш ключ обратно и все! |
В Питере полно с сервисов с DISом, денег попросят естественно, но немного. Не понимаю проблемы. |
Не надо ехать в сервис - 1-нажать кнопку старт/стоп но не заводить авто(ногу с тормоза убрать), 2-дождаться когда погаснут лампочки на приборке(тест закончиться), 3-затем нажать кнопку сброса дневного пробега и ждать пока появиться картинка с той поз по которой горит аларм(возможно надо пролистать вертикальным переключателем на ручке управл компом, хотя у меня она сразу загорелась) 4-продолжая удерживать кнопку сброса пробега нажать кнопку в право на ручке управления компом- появиться надпись reset - всё - это займёт около минуты - денег много конечно не сэкономите но времени однозначно. Только вот кнопки управл компом у меня на ручке что круизом управляет. Если нет круиза то кнопки наверно где-то в др месте расположены. |
Гоню! - кнопки не на ручке круиза конечно. они у всех на переключалке поворотов. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 00:22. |
