Сказал спасибо: 172
Откуда: Беларусь. Гомель. Авто: БМВ е53 3.0i m54 МКПП | Можно. Сначала надо отсоединить кожух от креплений, там есть слева и справа два штифта (они направлены в сторону радиатора), их аккуратно отвёрткой подцепливаете и вытаскиваете. Затем надо уплотнительную резинку снять (она находится сверху между самим радиатором и кожухом (видно её хорошо и искать не придётся). Затем откручиваете сам вентилятор. Ключ на 32, левая резьба. Но вентилятор при попытке открутить гайку будет вращаться, поэтому его надо зафиксировать. Бывает, что достаточно резкого удара молотком по ключу в сторону откручивания, но у меня так не получилось и я делал приспособление для фиксации. Когда гайку строните с места, то дальше можно откручивать без ключа, просто вращая вентилятор за лопости, только смотрите, откручивайте не спеша, чтобы крыльчатка вентилятора не упала вниз. И вот, когда открутите, то вентилятор вместе с кожухом вентилятора осторожно вытаскиваете вверх. Последний раз редактировалось Hogosha; 07.03.2011 в 13:51. |
| Кожух вентилятора на М52 | sat96.ru | Продажа запчастей BMW | 2 | 16.12.2012 17:23 |
| Кожух вентилятора Е34 | bezdelinic | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 19.05.2010 15:45 |
| BMW e46 Как снять муфту вентилятора радиатора на BMW e46 | Tyler | Сделай сам | 2 | 08.03.2010 18:29 |
| Снятие и установка / замена дополнительного вентилятора в сборе (М62, М54, М57) | Tyler | 17 Охлаждение | 0 | 17.04.2009 10:56 |
| Замена кожуха вентилятора (М62, М54) | Tyler | 17 Охлаждение | 0 | 17.04.2009 10:46 |
