как снять обшивку двери на Е39? подскажите как снять обшивку двери на Е39:confused: |
Здесь описывается снятие облицовки передней двери. Процесс снятия облицовки задней двери примерно аналогичен. Отличия описаны в конце Раздела. *СНЯТИЕ 1. Отсоедините кабель массы от аккумуляторной батареи. Батарея находится в багажнике позади правой боковой облицовки. При отсоединении батареи стираются данные в электронных блоках памяти, например, памяти неисправностей двигателя. Обратитесь к рекомендациям Раздела Снятие и установка аккумуляторной батареи. 2. Изолируйте отрицательный полюс аккумуляторной батареи для исключения случайных электрических контактов. 3. Выверните болт (1) в воздушном канале. 4. Выньте отверткой плафон нижнего освещения салона, расстыкуйте штекерное соединение и снимите лампу. 5. Выньте небольшой отверткой выключатель (2) запоминания положения сиденья. Расстыкуйте штекерное соединение и снимите выключатель. 6. Выньте небольшой отверткой консоль управления (3) стеклоподъемника и зеркал наружного вида. 7. Снимите штекер следующим образом: ***- Штекер 1: Отожмите сбоку небольшой отверткой стопор, не вынимая его. Выключатель вынимается наверх рычажным механизмом. ***- Штекер 2: Нажмите вниз стопорный крючок и наклоните в сторону стопорный зажим. Выключатель вынимается наверх. 8. Снимите консоль управления. * 9. Выньте козырек (4) из проема дверной ручки и выверните находящийся под ним болт. 10. Отсоедините облицовку двери сбоку и снизу. Для этого оттяните пальцами края облицовки. Расположение зажимов (стрелки) показано на иллюстрации. 11. Сместите облицовку наверх и освободите ее из центрального зажима и из верхних скоб. Зажим находится на внутренней стороне облицовки в районе (А). 12. Сдвиньте привод двери через отверстие в облицовке. 13. Приподнимите и снимите облицовку под кнопкой блокировки двери (2). 14. Если центральный зажим (1) остался на двери, снимите его, как показано на сопроводительной иллюстрации и закрепите на облицовке. 15. Отсоедините кабель громкоговорителя. Отверните винты крепления и снимите коробку громкоговорителя (1). Соблюдайте меры безопасности при работе с подушкой безопасности, обратитесь к Раздела Меры безопасности при работе с подушкой безопасности. 16. Расстыкуйте штекерное соединение (оранжевого цвета) боковой подушки безопасности. Отверните винты крепления и положите подушку безопасности с крышкой наверх, например в багажный карман. 17. Отсоедините трос (1) от внутренней ручки двери и снимите его. 18. Если необходимо, осторожно снимите пенопластовую облицовку из внутренней части двери. Чтобы клеевое уплотнение осталось на пенопласте, рекомендуется его снимать рывками при низкой температуре. *УСТАНОВКА 1. Тщательно приклейте пенопластовую облицовку к двери. Избегайте повреждений облицовки, так как это может привести к возникновению сквозняка в салоне. Клеевая масса должна наноситься по всему контуру облицовки. 2. Соедините трос с внутренней ручкой двери. 3. Закрепите на двери боковую подушку безопасности. Состыкуйте штекерное соединение. 4. Закрепите коробку громкоговорителя и подсоедините штекер. 5. Проверьте, имеются ли все зажимы внутренней облицовки двери. Поврежденные зажимы замените. 6. Установите облицовку. Внутреннюю ручку двери и электрические провода пропустите через отверстия. Уложите звукоизоляцию (1) вокруг кабеля стеклоподъемника и вклейте в отверстие облицовки. Следите за тем, чтобы привод двери находился в пластмассовой опоре. 7. Вставьте облицовку сверху над кнопкой фиксации. Поставьте ее на высоте планки шахты двери, немного оттяните снизу и зафиксируйте кончиками пальцев под углом вниз к двери в пяти верхних скобах. Дополнения к снятию и установке облицовки задней двери Снимите ручку двери ***a) Снимите отверткой козырек. ***b) Выверните находящийся под ним винт. ***c) Снимите с оси ручку подъема стекла и снимите стекло. |
Болшое спасибо, тоже нужно, правда не срочно. |
Посмотри здесь |
| Часовой пояс GMT +3, время: 08:43. |
