как снять обшивку потолка на Е36 седане? хочу снять потолок для чистки и приклеить отошедшую материю! |
На е36 клубе пишут так: 1) снимаешь ручки в потолке (под заглушками по винтику) 2) снимаешь стойки крыши, просто аккуратно поддеваешь пальцами за края и как бы отрываешь их (если без колхоза то должны просто вытаскиватся) 3) снимаешь козырьки.. по 4 винтика на каждом.. 4)снимаешь центральный плафон.. также поддев его немножко отверткой потом рукой и тащишь) 5) снимаешь средние стойки, попутно сняв ползунок черненький (регулировку положения петли ремня) аккуратно отверточкой и открутив помоему на 18 гайку крепления петли ремня.. аккуратно снимаешь стойки (крепления легко поломать) 6) сидения раскладываешь как бы лежа.. при этом необязательно откручивать торкс'овый болт нижнего крепления ремня безопасности к сидению 7) рекомендую опустить или снять уплотнители дверей (не обязательно) 8) выносить через заднюю правую дверь при снятом правом переднем седле |
не слабо! спасибо! потопал экспериментировать! |
лично сам вынимал без снятия седения через левое заднее. в дополнение сидушки максимум вперед двигал раскладывал и снимал подголовники. удачи! |
Через левое заднее вытаскивал один. ничего не сломал, ну немного помудохался конечно с сиденьями, но всё путём... а почистить можно и так, за 2 часа управился с помощью хозяйственного мыла (лучше моющего средства не найти :thumbup: ). |
снять непроблема.. А вот када вытаскивал , памудохался чуток . Вытащил через заднюю левую, с разложеными седеньями |
| Часовой пояс GMT +3, время: 07:56. |
