-   -   как снять опору амортизационной стойки передней (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/kak-snyat-oporu-amortizacionnoi-stoiki-perednei-13715/)
vak_spb 08.07.2011 18:57
начал перебирать передние стойки
вытащил их из-под машины, сжал пружину, удалось отвернуть гайку (поз. 6) и снять прокладку (поз.5), а дальше упёрся - не могу снять "опору амортизационной стойки передней" , не снимается со штока с резьбой :(
кто знает - она навинчена на резьбу или её перекосило и заклинило?
по рисунку на экзисте для этой детали получается, что внутри её проходного отверстия резьбы нет, но выбивать молотком как-то стрёмно
кто-нибудь имеет опыт разбора таких стоек (машина выпуска 12.1990)?
как эта хреновина снимается?
545irbis 08.07.2011 19:58
Закисла - отмачивай.
федор 08.07.2011 20:50
перекосило и заклинило.устраняй перекос и всё снимится:thumbup:
FuchS 09.07.2011 12:39
отверните опору от кузова и выньте все целиком, потом на верстаке с тисками ве проще будет!
vak_spb 09.07.2011 17:58
Сообщение от FuchS (Сообщение 129637)
отвернул всё, снял - лежит на верстаке
ладно, придётся покупать большие тиски
vak_spb 10.07.2011 22:56
таки снял :)
оказалась, что алюминия втулка опоры прикипела к резьбе наконечника амортизатора
снял след.образом:
- сжал пружину так, что появился зазор для пилы по металлу;
- отрезал узкую трубку амортизатора, оставив ~15 мм;
- со стороны верха стойки (шейка с резьбой) просверлил отверстие свёрлами 10-11-12 мм, в рез-те на стенке центр. втулки остался слой металла от амортизатора ~ 0.3 мм;
- немного смял оставшийся во втулке металл, после чего вытащил его за остаток амортизатора;
- проверил подшипник стойки - вроде в норме, вращается без напряга и треска.
правда, обнаружилась проблема - у купленных амортизаторов бильштайн 3118 короткая резьбовая шейка , одеваешь на него опору, а из неё не выглядывает резьба, не на что навернуть фиксирующую шайбу
кто знает, у каких амортизаторов резьбовая часть подлиннее?
Часовой пояс GMT +3, время: 19:12.
