Как снять штатную магнитолу Е39
Старый 24.03.2011, 19:24 #1
Сказал спасибо: 22
Авто: бмв 528 E39
По умолчанию Как снять штатную магнитолу Е39
Здравствуйте, подскажите пожалуйста кто знает как снять штатную магнитолу на БМВ е39? При осмотре ни одного шурупа не обнаружил.
telegat вне форума
Старый 24.03.2011, 19:34 #2
Сказал спасибо: 23
нужно снять крутилку громкости, там торкс, поворачиваешь его на 45 градусов, и с этой же стороны поддеваешь панель.(это вариант с CD-дисководом) с кассетной декой чуть подругому снимается, вот так :[Только для зарегистрированных...]
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо SAN9 за сообщение:
absurdyx (27.02.2014), andrei10262 (23.09.2012), telegat (24.03.2011), wolff-bmw (23.08.2013), Иблис (18.08.2011)
Старый 24.03.2011, 20:28 #3
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
Снимаешь MID (или IRIS)[Только для зарегистрированных...] , потом [Только для зарегистрированных...].
Сказал Спасибо Evgeny за это сообщение:
Старый 04.12.2012, 10:10 #4
Аватар для sergeydj
подскажите а без 65 1 100 никак не снять?
sergeydj вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2012, 10:11 #5
Аватар для sergeydj
Сообщение от SAN9 Посмотреть сообщение
скажите а без 65 1 100 не снять, я торкс поворачиваю а магнитолла на месте стоит
Старый 14.03.2014, 10:25 #6
По умолчанию Здравствуйте, уважаемые
Здравствуйте, уважаемые подскажите пожалуйста у меня е39 м52 2.5 мех когда даю в тапку машина начинает тупить и слегка подёргиваться как на газу так и на бензине. комп. диагностика показывает первую катушку проверил все катушки и свечи в отличном состоянии, после замерил компрессию, в норме. мастер говорит надо снимать клапанную крышку 150$ может откуда-то подсасывать воздух, но не факт что причина там. заменил воздушный фильтр стало по меньше но всё равно не то. кто может помочь советом будьте добры.
BMW39/362 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2014, 10:51 #7
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
Авто: BMW E39 530i 2001
Сообщение от BMW39/362 Посмотреть сообщение
как проверил , визуально ? и название темы посмотри
BMW E39 530i 2001
Последний раз редактировалось Arsennn; 14.03.2014 в 10:53.
Старый 18.04.2014, 11:10 #8
Авто: БМВ 528i е39
Всем ПРИВЕТ! Если сможете, помогите.
Декоративная дверца открывания кассето-приемника открылась и больше не закрывается?
Попытался вытащить магнитолу не получается и болт под вертушкой громкости провалился
маг. штатка 528i е39. Спасибо.
Последний раз редактировалось *Villi*; 18.04.2014 в 11:16.
*Villi* вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2014, 21:08 #9
Всем доброго времени суток, у меня бмв 535 е39 м 54 3.0 автомат, магнитола касетная но с дисплеем работает все кроме музыки и радио, если удается включить то работает максимум полчаса, пытался разобрать не получилось под роликом нет никакого болта помогите пожалуйста!
сергей0852 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2014, 15:12 #10
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
сергей0852, Если большой монитор, то под рамкой торксы, если маленький ьо так
А проблема скорее в этом [Только для зарегистрированных...]
Мысль меняется в зависимости от слов, которые ее выражают (с)
Последний раз редактировалось RomZhuk; 08.07.2014 в 15:14.
Сказал Спасибо RomZhuk за это сообщение:
Kenzo1989 (25.06.2016)
Как снять кассетную магнитолу с е39 astemir_bakov Ремонт и эксплуатация BMW 7 04.01.2018 13:10
Продам штатную магнитолу с телевизором 16:9 Aleksei740 Продажа запчастей BMW 1 11.06.2013 22:00
где можно купить на 38 штатную китайскую магнитолу? Рамле Ремонт и эксплуатация BMW 11 26.02.2012 13:51
подскажите как снять магнитолу Серега Ремонт и эксплуатация BMW 2 02.12.2010 19:06
на что поменять штатную магнитолу валерий78 Ремонт и эксплуатация BMW 3 18.05.2010 11:55
Часовой пояс GMT +3, время: 00:40.
