Как снять штатную магнитолу Е39 Здравствуйте, подскажите пожалуйста кто знает как снять штатную магнитолу на БМВ е39? При осмотре ни одного шурупа не обнаружил.:shock: |
нужно снять крутилку громкости, там торкс, поворачиваешь его на 45 градусов, и с этой же стороны поддеваешь панель.(это вариант с CD-дисководом) с кассетной декой чуть подругому снимается, вот так : |
Снимаешь MID (или IRIS) , потом . |
Здравствуйте, уважаемые Здравствуйте, уважаемые подскажите пожалуйста у меня е39 м52 2.5 мех когда даю в тапку машина начинает тупить и слегка подёргиваться как на газу так и на бензине. комп. диагностика показывает первую катушку проверил все катушки и свечи в отличном состоянии, после замерил компрессию, в норме. мастер говорит надо снимать клапанную крышку 150$ может откуда-то подсасывать воздух, но не факт что причина там. заменил воздушный фильтр стало по меньше но всё равно не то. кто может помочь советом будьте добры. |
Всем ПРИВЕТ! Если сможете, помогите. Декоративная дверца открывания кассето-приемника открылась и больше не закрывается? Попытался вытащить магнитолу не получается и болт под вертушкой громкости провалился :shock: маг. штатка 528i е39. Спасибо. |
Всем доброго времени суток, у меня бмв 535 е39 м 54 3.0 автомат, магнитола касетная но с дисплеем работает все кроме музыки и радио, если удается включить то работает максимум полчаса, пытался разобрать не получилось под роликом нет никакого болта помогите пожалуйста! |
сергей0852, Если большой монитор, то под рамкой торксы, если маленький ьо так А проблема скорее в этом |
| Часовой пояс GMT +3, время: 05:00. |
