Как убрать течь в радиаторе в районе датчика? Подтекает антифриз в том месте где датчик температуры вкручен в радиатор (е39, дорестайл). Чем загерметизировать это место (я так понимаю резьбу)? Какая вообще процедура? Выкрутить, подождать пока сольется часть антифриза, герметик, закрутить, долить ОЖ, прокачать. Так? |
Точнее, это называется сдвоенный термовыключатель вроде Деталь 6 |
попробуй на резьбу датчика фум ленту подмотать(только не переусердствуй) |
Думаю, что достаточно проложить на резьбу резьбовой герметик слабой фиксации. |
фум -гавно,он не реагирует на разницу температур,а вот герметик= это то,что надо ,обязательно водо,маслостойкий.. |
Алюминиевое колечко подложи |
В первую очередь надо посмотреть нет ли вокруг датчика трещин в пластмасовом бачке. |
Чем загерметизировать это место (я так понимаю резьбу)?если резьбу-то вариантов много,если трещины тогда лучше замена,хотя можно и повозитьсяс клейкой и пайкой,но все равно может вылезти в неподходящий момент.Это не жигули и система должна держать давление.С уважением Алексей. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 22:28. |
