-   -   Как вскрыть х5 е53 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/kak-vskryt-h5-e53-33613/)
dimas089 08.04.2015 21:09
Как вскрыть х5 е53
Всем привет, такая проблема, сломалась наружняя ручка задней левой двери, но беда не в ней, дело в том что как раз сзади слева стоит детское кресло и дверь я заблокировал что бы изнутри малой не смог открыть. Короче дверь не открывается, может кто то сталкивался, реально снять обшивку с двери, или как то вскрыть дверь через наружний уплотнитель?
SAN9 09.04.2015 16:43
снимали обшивку изнутри, и подлазили крючком до защелки закрывания от детей..
Vanosik 10.04.2015 00:04
Только изнутри, снять сиденье, и через уплотнение чем то открывать.
dimas089 11.04.2015 09:41
спасибо парни, так и думал делать,буду вскрывать, отпишу.
a_m5 11.04.2015 22:54
краш сенсор ищи, потом включай зажигание и шарахни тудой :wave::mig:
SAN9 12.04.2015 17:09
Да сиденье тоже кажись снимали. не помню, было такое 1 раз всего:)
kvowik 15.04.2015 19:49
с салона можно снять, сняв при этом нижний диван.
процедура занимает 5 минут.
1. снимаешь деревяшку, просто поддеваешь отверткой и тянешь на себя постепенно, чтоб лак не треснул. под ней 2 болтика
2. заглушка с надписью аэрбэг. её поддеваешь и вниз опускаешь, под ней ещё один болтик.
3. 4 болтик находится в углу кармана. под круглой заглушкой. ещё один длинный под серебристой накладкой ручки, но я их не выкручивал.
4.потом поддеваешь ножиком блок стеклоподов и отсоединяешь жгуты.
5. дергаешь верх на себя. ссыкотно, что сломается, но у меня не ломалось. потом низ. он на пистонах. потом обшивку вверх приподнимаешь, чтобы снять направляющую с ручки и отщелкиваешь тягу ручки замка. не забудь отключить фонарик снизу. и вуаля. я аэрбег не отключал, просто осторожно в сторону убирал.
задняя наподобие, писать лень, думаю разберёшься. тока шторку на сломай, если есть она ничем не прикручена просто вставлена в распор между 2 усиков.
kimi112 16.04.2015 14:37
a_m5, добрый ты человек:biggrin:
Часовой пояс GMT +3, время: 04:16.
