Как выполнить сопряжение по блютуз?
Старый 22.06.2010, 19:51 #31
Авто: BMW X5
Ничего не получается авто Х5 2005 года америкоза сделал все как написано нажал "говорящую голову" подождал секунд 5 повернул ключ на один щелчок еще 3-5 секунд подождал а „BLUETOOTH PAIRING“ так и не загорелся и предохранители вытаскивал правда они там 7,73,74 а не 72,74 как написано выше но по итогу так и не смог подключить. Телефон так и не увидел автомобиля.
Кто может объяснить как надо было сделать?
Александр1975 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2010, 07:57 #32
Авто: BMW X5
А кнопка "говорящая голова" должна быть именно в подлокотнике или достаточно на руле так как в подлокотнике ее у меня нет!
Может поэтому у меня ничего не получается?
Старый 26.06.2010, 17:51 #33
Авто: BMW X5
Перепробовал все даже ездил к головастикам электрикам ничего не получается , сказали надо менять на ULF модуль дайте кто- нибудь пожалуйста его заводской номер чтобы я смог заказать))) а то мне по моему ВИНу опять Эверест америкосовский привезут
Старый 18.07.2010, 11:01 #34
Аватар для komfort-30
Авто: BMW-X5
Парни, всем привет!
У меня Х5 е53 2004г.
Не могу подключить телефон к встроенному Блютузу.
при включении машины пишет REG OFF.
Как включить функцию Блютуза на поиска телефона.
Нажатие "говорящей головы" не помогает.
Заранее благодарен всем за советы.
komfort-30 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2010, 13:11 #35
Сказал спасибо: 11
Авто: bmw-530iА e39, 2002г.в.
Сообщение от Andrei_320d Посмотреть сообщение
В моем случае проблема с отказом от соединения после успешного ввода ПИН-кода на SE G900. Дело в том, что этот SE ничего не спрашивает. Но в нем появляется новый девайс BMWxxxxx, и на этом девайсе опции:
- заверить данное устройство - без птички
- подключить как аудио - с птичкой.
Не совсем понятно, как следует действовать в этом случае.
Вместо крестиков надо ввести последние цифры VIN.
\\\Гасан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2010, 21:16 #36
Сказал спасибо: 11
Подскажите, кто знает, как "привязать" к машине несколько телефонов, а то после привязки второго - первый телефон (который до этого был сопряжен с машиной) автомобиль "потярял". Все делал по инструкции [Только для зарегистрированных...].
Последний раз редактировалось \\\Гасан; 19.07.2010 в 21:18.
Старый 10.08.2010, 21:18 #37
Авто: 535 e-39
Подскажите пожалуйста, какие телефоны конектятся с Х5 е53 2005 г.в.? Заранее всем спасибо!
Spasatel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2011, 22:18 #38
помогите, плиззз!
Х3 2,0 D 2008 г. прочитал мануалы,поискал на форуме-пробывал- не помогает....не могу активировать телефон через блютус. зажимал говорящую голову,которая в подлокотнике,поворачиваю ключ,еще держу 3 секунды - ничего не происходит
вроде не блондинка,но не понимаю
denkill вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2011, 00:53 #39
Авто: е60
подскажите где найти код????
krafti вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2011, 00:57 #40
Авто: е60
Сообщение от Владимир004 Посмотреть сообщение
А блок помоему в багажнике или под боковиной слева заднего седения!
кто скажет где точно находится блок???
Часовой пояс GMT +3, время: 12:06.
