комплект чего? |
повторюсь,где взять пасскод? |
На блоке ULF есть пасскей, это он и есть, его вводи и все будет гуд... У меня другая проблема, у меня галка не ставится в меню включения блютус, и телефоны его не видят.... |
А блок помоему в багажнике или под боковиной слева заднего седения! |
не могу соеденить телефон по блютуз с авто.кто может помочь? |
Бага, а что за авто и в чём проблема? кода не хватает? |
Процитирую одного автора с дружественного форума: "На Америкосах стоит не ULF, а Everest который не имеет функции голосового набора и каких-то еще (не помню) так вот на моем рестайлинговом тазе 05 года телефон можно подключить только если проделать следующие танцы с бубнами: сначала включить ВТ в тел. и начать посик устр-в, затем повернуть ключ зажигания в положение 1 с одновременно нажатой кнопкой говорящая голова. В таком случае тел находит BMW и можно их сконнектить. (если известен код модуля, само собой. посмотреть можно через дилерский комп или разобрав пол обшивки в багажнике слева). НО: обязательно надо менять микрофон на более нового образца, иначе ты орешь как чумной, а на том конце тебя еле слышно. Так же были замечены глюки в работе с 8800 Sirocco: после окончания разговора звука от музыки нет, зеленая лампа на мониторе не гаснет. Типа разговор еще продолжается. Лечится только выниманием предохранителей, отвечающих за монитор, радио и чего-то еще. 4 подряд. вторая колодка в багажнике за нишей справа. Вывод: тратим 400 евро на ULF и не парим себе мозх. Заодно и голосовое управление появится. Автор: Iluha325 Дополнение: предохранители №72-73 ( слева на право ) соответственно 2 и 3 по счёту. Выдёргивать можно на 5 секунд -проверено. Автор: 19sever64 Вариант спаривания телефона для тех, кто хочет периодически пользоваться громкой связью, но не желает тратить 400 евро... Работает на многих американских Х3 и Х5: -Втыкаешь ключ (положение 0) -Выводишь на телефон меню, из которого запускается поиск БТ-устройств, но сам поиск не запускаешь -Нажимаешь «орущую голову» на руле -Через 3-5 секунд ставишь ключ в 1, продолжая держать «орущую голову» -Через 3-5 секунд врубаешь на телефоне поиск БТ-устройств -В этот момент от орущей головы можно отстать, а телефон находит БМВхххххх -Нажимаешь на телефоне «подключиться» -Вводишь пин-код (4 цифры) -На предложение «устанавливать связь автоматически» отвечаешь «НЕТ!» - ЭТО КЛЮЧЕВОЙ МОМЕНТ. Если ответить «ДА», то в дальнейшем бмв будет соединятся с телефоном, и это как раз не получается! - Далее ключ в положение 0 далее каждый раз подключение происходит так: -ключ в 1 или заводим машин -бмв предлагает телефону спариться, а телефон спрашивает твоего разрешения * -отвечаешь отказом -Далее самостоятельно через меню телефона подключаешься к бмв. -Все работает** *Если вдруг по запарке согласишься – выход только один: стирать из блока телефон и из телефона блок (выемкой предохранителей) и все заново. **работает не у всех - выпуск авто первая половина 2004 года - проблемы Автор: DVK65[/quote] Садишься -Втыкаешь ключ (положение 0) -Выводишь на телефон меню, из которого запускается поиск БТ-устройств, но сам поиск не запускаешь -Нажимаешь «орущую голову» на руле -Через 3-5 секунд ставишь ключ в 1, продолжая держать «орущую голову» -Через 3-5 секунд врубаешь на телефоне поиск БТ-устройств -В этот момент от орущей головы можно отстать, а телефон находит БМВхххххх -Нажимаешь на телефоне «подключиться» -Вводишь пин-код (4 цифры) -На предложение «устанавливать связь автоматически» отвечаешь «НЕТ!» - ЭТО КЛЮЧЕВОЙ МОМЕНТ. Если ответить «ДА», то в дальнейшем бмв будет соединятся с телефоном, и это как раз не получается! - Далее ключ в положение 0 -Потом опять переводим ключ в 1, -бмв предлагает телефону спариться, а телефон спрашивает твоего разрешения *** -отвечаешь отказом -Далее самостоятельно через меню телефона подключаешься к бмв. -Все работает, даже книжку закачал. ***Если вдруг по запарке согласишься – выход только один: стирать из блока телефон и из телефона блок и все заново. Да!!! еще, предварительно советуют скинуть с блока коннектор минут на несколько (или предохранитель выдернуть), потом воткнуть обратно и проделать операцию удаления всех телефонов и записных книг (на всякий случай)… -Садишься -Втыкаешь ключ (положение 0) -Нажимаешь «орущую голову» на руле -Через 3-5 секунд ставишь ключ в 1, продолжая держать «орущую голову» -Через 3-5 секунд отпускаешь голову -Через секунду опять ее нажимаешь и держишь секунд 10-15 - Далее отпускаешь - и ключ в положение 0 ВСЕ ПРОЦЕДУРЫ – ИМЕННО ДЛЯ АМЕРИКАНЦЕВ (на иксах точно работают)" Может поможет. Удачи. |
В моем случае проблема с отказом от соединения после успешного ввода ПИН-кода на SE G900. Дело в том, что этот SE ничего не спрашивает. Но в нем появляется новый девайс BMWxxxxx, и на этом девайсе опции: - заверить данное устройство - без птички - подключить как аудио - с птичкой. Не совсем понятно, как следует действовать в этом случае. |
Вечер добрый, а на 91 кузове (2006г) телефон можно пустить через гр связь? idrive нету но на руле есть кнопка с говорящей головой и на приёмнике или как его ... есть кнопка телефонная трубка. |
Тыкался, ничего не получилось. видимо телеф не подходит. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 18:58. |
