| slava657 | 20.04.2012 09:53 | Цитата:
Сообщение от BMasterW
(Сообщение 186029)
НЕ горит лампа стояночного тормоза, аккумулятора и уровня масла (но возможно и не должная гореть). | Про твою приборку не знаю, но у меня при тесте не горит ручник, подушки, аккумулятор, абс/антибукс. А в жизни они у меня работают, подушки и аккумулятор при заводе загораются и тухнут, ручник загорается, когда натягиваешь:biggrin1:, антибукс когда отключаешь, а абс когда ломается горит:biggrin1:
По поводу лампочки масла: при заводе авто загорается и тухнет красная масленка (это значит давление масла), а при тесте приборки или когда масло из двигателя вытекло ОНА ЖЕ должна загореться желтым цветом!
За уровень и давление масла отвечает датчик,который в поддоне.
У меня когда 3 литра масла сожрало желтая масленка так и не загорелась, сделал тест приборки - горит, значит у меня проблема либо в проводке либо в датчике (надо на диагностику поехать). А у тебя не загорелась при тесте, значит все, наверно просто, может тупо диод перегорел:smile:
Повторюсь, у тебя другая приборка, так, что может у тебя все подругому должно работать, у меня именно так:nod:
Вот моя тема: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
