Как застопорить коленвал е60 530d?
Старый 08.08.2012, 13:43 #1
Авто: 530d е60
По умолчанию Как застопорить коленвал е60 530d?
Подскажите как застопорить коленвал двигателя (м57) нужно открутить демпфер..Акпп.
kot82 вне форума
Старый 08.08.2012, 16:53 #2
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Можно почитать [Только для зарегистрированных...]. Можно использовать [Только для зарегистрированных...].
Старый 08.08.2012, 17:29 #3
Авто: 530d е60
в ТИСе и написано спец инструментом... но я думаю не все же им пользуются...демпфер уже открутил...болты на самом деле не очень сильно зажаты, хватило сопротивление двигателя + как мог держал шкив второй рукой. Но вопрос для меня все же остался открытым как зафиксировать коленвал.
kot82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2012, 17:33 #4
Авто: 530d е60
... а этот спец инструмент в ссылке сверху...им не опасно стучать в данной ситуации?
Старый 08.08.2012, 17:58 #5
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Сообщение от kot82 Посмотреть сообщение
Этим инструментом можно стронуть сильно затянутый болт, далее он и не нужен уже.
Лично я проблем с использованием такого инструмента не имел, правда для ремонта именно BMW не довелось его использовать.
Старый 08.08.2012, 19:52 #6
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
А так? Заблокировать коленчатый вал за маховик с помощью приспособления 11 5 180 .
Изображения
Тип файла: jpg 1101045 копия.jpg (36.8 Кб, 22 просмотров)
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:09.
