Как завести машину после аварии. Нужен совет!!!
Старый 07.08.2011, 18:31 #1
Аватар для Ambush
Авто: BMW 523i e39 2000 года
Exclamation Как завести машину после аварии. Нужен совет!!!
Привет всем!
Угодил в аварию. Радиатор под замену. Теперь вот уже почти всё собрал.
Вопрос! Как правильно заводить машину? Можно ли попробовать включить зажигание при снятом радиаторе? Или нужно хотя бы его воткнуть на место,подсоединить все фишки и только потом?
Буду признателен за совет!
Ambush вне форума
Старый 07.08.2011, 18:34 #2
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Можно завести машину и при отсутствующем салоне. Все дело в умении и навыках.
Старый 07.08.2011, 18:39 #3
Аватар для федор
Поблагодарили 124 раз(а) в 100 сообщениях
Авто: bmw 525i
зажигание можно включать но лучше всё собрать и заводить тем более не много уже и осталось,систему охлаждения только не забудь прокачать
федор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2011, 18:50 #4
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Включали зажигание и при снятой панели и щитке приборов. Как видишь, живой, и пишу - значит все внорме, не убили.... Сканер только иметь надо чтобы все недоразумения потом снять.
Старый 07.08.2011, 23:23 #5
Аватар для Ambush
Сообщение от федор Посмотреть сообщение
Хорошо. Но как прокачать? Я собираюсь вначале заправить систему дистил.водой,завести,а уж потом,после наблюдением за температурой и визуальным осмотром на предмет отсутствия утечек-заливать антифриз. Имеется в виду прокачать-сжатым воздухом что ли?
Ambush вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2011, 01:47 #6
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
Старый 08.08.2011, 11:37 #7
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Сообщение от Ambush Посмотреть сообщение
Включить - заведется - 5 минут - замена ГБЦ... Оно тебе надо?
Обзательно с сист.охлаждения... Ненужный риск... можно и с водой...
Но потом заменить,да ты и сам кумекаешь...
Старый 09.08.2011, 22:34 #8
Аватар для Ambush
Я вообще вот что думаю,ребята-пока не попробую,ничего не пойму. Скажу,что наверно нужна диагностика. Не верю,что машина заведется с установленным радиатором. )))
Наверно есть еще какая-то хрень,типа "ошибка КПП"
Старый 09.01.2012, 17:06 #9
Аватар для RUS777
Авто: BMW e39 M-52
Ambush, отпишись как завёл, у меня такая же ситуация собрал почти ноне заводил
RUS777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2012, 20:10 #10
Сказал спасибо: 25
Авто: BMW E34 M50B25 1994
Да какая разница то, есть радиатор или нет? Заведётся без проблем!
Просто через небольшое время(ну не моментально, но быстро) начнёт перегреваться. А что такое перегрев - погугли.
К тому же возможно будет нестабильная работа из-за неправильного показания датчика температуры охлаждающей жидкости.
ps: Лучше уж дособирать.
AlexLir вне форума   Ответить с цитированием
Метки
замена радиатора, после аварии
Часовой пояс GMT +3, время: 23:10.
