какая компрессия на турбо дизеле BMW Tyler, здоров. можешь подсказать какая компрессия на турбо дизеле BMW. и можно поставить турбину на бензиновый двигатель от дизельного движка? ответ напиши в пс. заранее СПАСИБО |
от 20 до 22, про турбину незнаю. |
Колесо турбин для дизелей отличается от колёс турбин для бензиновых двигателей материалом, из которого они изготовляются. Колёса турбин для дизелей работают при 900 градусах максимум при давлении наддува в 2.2 бара, а у выпускных газов бензинового двигателя температура доходит до 1300-1500 градусов даже при меньшем давлении наддува. |
Компрессия должна быть не менее 25 в идеале 30, для м21 и м51. |
РАССКАЖИТЕ ЕЩЕ ПРО ТУРБИНЫ И КОМПРЕССОРЫ ОТ ДВИГАТЕЛЕЙ BMW. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО:thumbup: |
Больше инфы найдёшь в сети - гуглом.. А по сути производитель не важен , важны параметры турбины . Я например видел шоху на газу с аудюшной турбиной - так она с М5 тягалась ...:wave::wave::wave: |
На бензиновые моторы ставят турбины низкого давления - 0.3, 0.6. И только для бензиновых моторов. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 01:06. |
