какие должны быть обороты на хх
Старый 18.03.2010, 19:49 #1
Сказал спасибо: 13
Авто: BMW M5 E34
По умолчанию какие должны быть обороты на хх
Народ подскажите пожалуйста какие обороты должны быть на хх. Е32 м30в35. Зарание благодарю.
Bimer... вне форума
Старый 18.03.2010, 21:34 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Exclamation
850 плюс минус 50 об/мин
Старый 18.03.2010, 21:41 #3
Аватар для дмитриус
Сказал спасибо: 100
Авто: BMW E53 3.0 d
абсолютно точно,правда у меня после самостоятельного ремонта 1200 об/мин
дмитриус вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2010, 22:13 #4
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Exclamation
Сообщение от дмитриус Посмотреть сообщение
Отрегулируйте заслонку и ДПДЗ
Старый 18.03.2010, 22:25 #5
Аватар для дмитриус
Сказал спасибо: 100
Авто: BMW E53 3.0 d
да скорей всего это либо ДПДЗ либо ДМРВ ,потому как они не всегда такие ,во первых прогревочных оборотов нет ,а потом они слегка плавают потом усапокаиваются то нормально как машина чуть остынет ,а как по ездишь чётко 1100 ну или 1200 но ровно ровно , просто холодно сейчас на улице не охота заниматься, по теплеет по смотрю ,хотя кстати датчик заслонки выставлен вроде как ,при малейшем открытии внутри щёлкает
Старый 18.03.2010, 22:33 #6
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Exclamation
У тебя просто ХХ не врубаеться - нужно выставлять заслонку и дпдз!Было такое! пока не выставил на ДПДЗ 0,6В на мозги!
дмитриус (20.03.2010)
Старый 19.03.2010, 07:59 #7
Аватар для дмитриус
Сказал спасибо: 100
Авто: BMW E53 3.0 d
спасибо посмотрю
Старый 19.03.2010, 19:03 #8
Сказал спасибо: 13
Авто: BMW M5 E34
Всем большое спосибо,а то выставили мне 550-600,она стоит на хх и ее немног потряхивает.
Bimer... вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2010, 14:23 #9
Поблагодарили 14 раз(а) в 14 сообщениях
Авто: BMW 730i Е32
а как вообще на ней регулируются обороты? Только при помощи компа или есть какой то винт или еще чего нибудь? Просто у меня обороты стоят где то на 550-600 и при длительной поездке на этих холостых немного помаргивает лампочка давления масла, меня это пугает!
Tigra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2010, 14:37 #10
Аватар для дмитриус
Сказал спасибо: 100
Авто: BMW E53 3.0 d
ну во первых регулятор холостого хода,во вторых как мы здесь обсудили это датчик положения дросселя от него очень многое зависит (сам в шоке ) ,а у тебя какой мотор м30 или м60 ,там холостой ход разный
какие симптомы должны быть чтобы заменить КРКГ? Dima778 Ремонт и эксплуатация BMW 23 04.10.2014 21:55
BMW e36 Установка плазменной панели приборов Mignon Сделай сам 40 21.10.2012 12:10
какие должны быть зазоры в фрикционных пакетах АКПП 4HP22 HLSUNNY Ремонт и эксплуатация BMW 2 16.06.2010 17:18
Часовой пояс GMT +3, время: 02:15.
