какие должны быть обороты на хх
Старый 20.03.2010, 14:45 #11
Поблагодарили 14 раз(а) в 14 сообщениях
Авто: BMW 730i Е32
просто недавно сел за BMW, до этого были японцы и как то часто не приходилось сталкиваться с проблемами! поетому строго не судите хочу во всем разобраться! Движек м30, и какие на нем должны быть холостые?
Tigra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2010, 14:57 #12
Аватар для дмитриус
Сказал спасибо: 100
Авто: BMW E53 3.0 d
800 -850 , а с двигателем всё в порядке,давление масла,давление топлива ,ну и так далее
дмитриус вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2010, 15:01 #13
Авто: BMW 730i Е32
да, значит оборотов маловато, так сам по себе двигатель работает нормально, держит эти обороты ровно, бывает только иногда они чуть плавают но почти незаметно и непродолжительное время! И еще одна вещь, на ней нет прогреочных оборотов, при запуске они поднимаются где то до 1300 и сразу падают на 600, что за них отечает?
Старый 20.03.2010, 15:18 #14
Аватар для дмитриус
Сказал спасибо: 100
Авто: BMW E53 3.0 d
у меня та же фигня ,это датчик положения дроссельной заслонки,находится с противоположной стороны от тросика ,надо выставлять ,либо самому либо электрикам при закрытом дросселе должно быть 0.6 в ,в общем к мастеру бомбисту съездить надо, а я сам пытался и у меня не получилось ,у меня обороты холостые 1200 ,зато стабильно почти
Старый 20.03.2010, 15:24 #15
Авто: BMW 730i Е32
ясно, придется выбирать время и ехать!
Старый 07.04.2010, 17:35 #16
820 об \мин
zapalektor вне форума   Ответить с цитированием
какие симптомы должны быть чтобы заменить КРКГ? Dima778 Ремонт и эксплуатация BMW 23 04.10.2014 21:55
BMW e36 Установка плазменной панели приборов Mignon Сделай сам 40 21.10.2012 12:10
какие должны быть зазоры в фрикционных пакетах АКПП 4HP22 HLSUNNY Ремонт и эксплуатация BMW 2 16.06.2010 17:18
Часовой пояс GMT +3, время: 18:13.
