какие признаки сдохшего ката? Блин холостые напрочь пропали. Из глушака чадит, толи пар валит, и конкретно воняет сероводородом (тухлыми яицами короче). Грешу на катализатор? Авто пришла с германии, пробег на момент покупки был 95 тыс., щас 116 тыс. В сервис книжке только замена фильтров стоит. Судя по пробегу и нашей горючке наверно пора ему накрыться. Что если снять его и только пробить нутро? |
катализаторы ходят значительно дольше . когда катализатор выходит из строя ( запекается) то машина едет хуже и хуже : 150 потом 100 потом 60 в итоге работает только на холостых. можно попробовать отвернуть приемную трубу , если двиг. М ,и прокатиться , а если двиг. N то вывернуть кислородники до катализатора и заглянуть : сетка должна быть не сплавлена |
Думаю, катализ тут не при делах. Хотя выкинуть его не повредит, тока правильно выкинуть! |
что бы проверить забит кат или нет необходимо вывернуть лямбу перед кат и замерить противодавление.Если забит то естественно давление будет высоким газам- то деваться некуда вот они и душат двигатель, но холостые здесь как правило не причем. |
Да правильно манометр за место лямдазонда перед катом вставить и он покажет-это плохо не покажет хорошо |
| Часовой пояс GMT +3, время: 11:22. |
