какие симптомы должны быть чтобы заменить КРКГ?
Старый 23.08.2013, 11:40 #1
По умолчанию какие симптомы должны быть чтобы заменить КРКГ?
Други какие симптомы должны быть чтобы заменить КРКГ?
Последний раз редактировалось Dima778; 23.08.2013 в 11:40.
Dima778 вне форума
Старый 23.08.2013, 11:41 #2
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Расход масла, ухудшение динамики или ХХ, свист порванной мембраны.
Старый 23.08.2013, 12:00 #3
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
Сообщение от Dima778 Посмотреть сообщение
для начала [Только для зарегистрированных...]
Самая частая поломка системы кркг - закокосовывание трубки масляного щупа. изза этого маслу некуда стекать, начинается масложор. в
вторая распространенная поломка- износ трубок кркг изза возраста и температур. в результате они либо забиваются наглухо, либо трескаются и пропускают воздух.
в любом случае диагностику кркг стоит начать с целлофанового теста.
открываем маслозаливную горловину и вынимаем щуп и накрываем эти отверстия целлофаном.
обе одновременно!!!
заводим мотор.
я для начала бы проверил рукой, на заведеном к маслозаливной горловине, потому что может так присосать, у некоторых, что весь этот целофан уйдет туда внутрь)))
Исправный кркг должен создать разряжение в головке гбц в 15мБар. такое же резряжение будет и в картере, тк они соединены через кркг.
пленка должна втянуться приблизительно на 1-2 см внутрь (тут конечно многое зависит от пленки)
пленка втянулась в оба отверстия? значит клапан дает нам нужное разряжение. потенциально он рабочий.
второй этап теста делается орально:)
снимаем трубку с бошки и дуем туда на заглушенном моторе.
воздуху деваться некуда, он пойдет в картер. вы услышите бульканье масла. если не дуется вообще, то значит трубка забита, если где-то по пути слышен свист, значит трубка лопнула.
[Только для зарегистрированных...] М54 замена КВКГ
[Только для зарегистрированных...] М52 замена КВКГ
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ambrozi за сообщение:
greymda (20.11.2013), дядя федор (23.08.2013)
Старый 23.08.2013, 12:10 #4
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Сообщение от ambrozi Посмотреть сообщение
Это как это?
Старый 23.08.2013, 13:11 #5
"15 мБар" - это уже дохлая мембрана
Старый 23.08.2013, 13:30 #6
Аватар для ambrozi
Это как это?
Последний раз редактировалось ambrozi; 23.08.2013 в 13:55.
Старый 23.08.2013, 15:15 #7
Авто: BMW 530D
Старый 23.08.2013, 17:11 #8
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
ambrozi, мне непонятно почему "головка и картер связаны через квкг". А так пространство картера и над клапанами не является одним и тем же? Куда заливаем моторное масло?
Последний раз редактировалось Sergekart; 23.08.2013 в 17:11.
Старый 23.08.2013, 17:25 #9
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Потому что человек тупо цитирует и не вникает, что там написано
Старый 23.08.2013, 17:32 #10
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
О том и разговор...
BMW e36 Установка плазменной панели приборов Mignon Сделай сам 40 21.10.2012 12:10
Часовой пояс GMT +3, время: 13:27.
