-   -   Какое лить масло в КПП BMW e46? (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/kakoe-lit-maslo-v-kpp-bmw-e46-4877/)
Ефиоп и Его Мать 05.02.2010 09:44
Был на СТО. Проверили уровень масла в коробке-ниже нормы. Поехал в фирменный магазин запчастей BMW чтобы сказали, какое масло лить. Маркировку масла мне не сказали, но сказали что оригинальное, лить нужно 1,1 литра, 1 литр стоит 50 у.е. :shock:. Я в шоке.
у меня есть знакомые, которые могут привезти масло из Европы. Думаю там будет дешевле. Нужно узнать маркировку. Погомогите, пожалуйста!
Если есть где возможность пробить. BMW 320 E46 1998г/в , бензин, МКПП. Последние 7 знаков VIN: JM31003
Tyler 05.02.2010 10:05
У Вас МКПП? Если да, то модель должна быть S5D 250G. Дальше надо посмотреть на наклейку, которая на КПП:
Из информации в инете:
оранжевая наклейка - ATF DEXTRON II (меняется согласно регламенту),
желтая наклейка - LT-2 (не меняется, на весь срок службы).
Если наклеек нет - считается что можно лить API GL 4 SAE 80W...
Более точно можно узнать в BMW TIS - у меня его сейчас нет под рукой, могу посмотреть сегодня вечером поздно или завтра с утра.
Ефиоп и Его Мать 06.02.2010 23:11
Цвет наклейки-непонятный. С номером КПП Вы правы. Маркировка масла оканчивается на LT-1 (как ни странно). Вопрос в следующем: можно ли спецмасло поменять на ATF или другое. И почему?
Дядь Деня 06.02.2010 23:14
Сообщение от zdan (Сообщение 33424)
А зачем его менять,если оно на весь срок эксплуатации автомабиля? Деньги лишнии?
Ефиоп и Его Мать 06.02.2010 23:33
При проверке уровня масла в КПП -уровень ниже нормы. Что было залито я не знаю. Автомобилю уже 10 лет
Гость 12.02.2010 16:26
Та же проблема!!!
Наклейки на коробке не обнаружил! Кто может помочь узнать какое масло лить в коробку (по ВИНу)?
Прошу о помощи!!!:)
Tyler 12.02.2010 17:15
Сообщение от ;34586
проверь свой вин тут и узнай модель коробки: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
notconnected 02.06.2010 16:51
Сообщение от Tyler (Сообщение 34596)
У меня 323i (e46) 1998 года, Transmission Model A5S 360R.
Как узнать какое масло нужно? (необходимо немного долить)
Tyler 02.06.2010 16:55
notconnected,а дальше идём сюда и смотрим:
Ещё стоит обращать внимание на шильдике на коробке, а не просто пробивать по вину. Т.к. авто не новое, то коробку могли и поменять.
notconnected 02.06.2010 16:59
Сообщение от Tyler (Сообщение 54047)
Хотя по вину такой код коробки, но у меня механика, а не автомат, а там только автоматы. Не правильный код модели или что?
Часовой пояс GMT +3, время: 21:53.
