Какое масло лить в АКПП ?
Старый 20.06.2010, 15:44 #1
Авто: BMW528 E39
По умолчанию Какое масло лить в АКПП ?
Вопрос. Какое масло лить в АКПП ? Пропала 4ая в драйве в ручном есть, говорят может уровень масла не достаточен.
КВ51 вне форума
Старый 20.06.2010, 16:53 #2
Каждый день про это спрашивают.
2 ссылки:
Старый 21.06.2010, 11:42 #3
КВ51, смотри шильдик на АКПП
kolosok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2010, 16:56 #4
Авто: 325 купе, 46 кузов
кстати вопрос по поводу срока службы масла в АКПП: слышал, что оно заливается туда на весь срок службы авто. Кто-то может прокомментировать?
Пыхман вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2010, 17:11 #5
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Сообщение от Пыхман Посмотреть сообщение
Такого просто быть не может т.к. любое масло теряет свои свойства со временем,может оно и не на весь срок но лет на 8 думаю может быть!
Arbeit macht frei...
Старый 01.07.2010, 19:52 #6
Авто: BMW 530D
Esso ATF LT 71141
Esso ATF LT 71141 - это частично синтетическая жидкость для автоматическихтрансмиссий для тяжелых условий работы с Longdrain-Performance для применения в автоматических коробках передач автомобилей.
Избранные базовые масла в сочетании с новой, современной технологией присадок обуславливают отличные эксплуатационные качества Esso atf lt 71141 для автоматических трансмиссий особенно также в отношении удлиненных интервалов смены масла.
Оптимально согласованные фрикционные свойства масла ATF LT 71141 выполняют требования в отношении муфт переключения передач в автоматической передаче, а также урегулированного сцепления для соединения насосного колеса гидротрансформатора с двигателем (GWK).
Продукт имеет потенциал DEXRON III.
Допуски Esso atf lt 71141
• Mercedes-Benz 236.11
• VW TL 521 62
• ZF TE-ML 02F, 11B, 14B
• VOITH - перечень смазочных материалов G 607 (трансмиссии типоряда D 85.., D 86.., а также трансмиссии D 502 и Midimat)
• VOITH - перечень смазочных материалов G 1363 трансмиссии типоряда D 85..и D 86..), предписано при интервалах смены масла 120 000 км.
Типичные характеристики продукта:
Esso atf lt 71141 Метод испытаний
Кинематическая вязкость при 100 oС мм2/с 7,3 DIN 51562-Т1
Кинематическая вязкость при 40 oС мм2/с 37 DIN 51562-Т1
Динамическая вязкость при -40 oС(CCS) мПа*с 18000 ASTM D 2983 мод
Плотность при 15 oС кг/м3 855 DIN EN ISO 12185
Температура вспышки (Кливленд, о.т.) oС 219 DIN ISO 2592
Pourpoint oC < -54 DIN ISO 3016
Коррозионное воздействие на медь(3 часа, 150 oС) ст. корр. 1 DIN EN ISO 2160
Пенообразующие свойстваS1S2S3 млмлмл макс.30/0макс.40/0макс.30/0 ASTM D 892
Механическое испытание на установке с нагружаемыми шестернями (FZG)(A/8.3/90) ступень аварийн. нагрузки мин. 12 DIN 51354-T2
Испытание на сдвиг с коническими роликами,вязкость после сдвига, V100 мм2/с 6,6 DIN 51350-T6
Старый 06.07.2010, 11:12 #7
Авто: bmw 525i e34 m50
Приветствую всех! Перерыл инет и не нашол ответ на вопрос: можно ли смешивать Esso ATF LT 71141 с другими жидкостями для коробок?
s7-200 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2010, 15:04 #8
Авто: ГАЗ М20А
Если есть желание можешь попробовать, но удовольствие не из дешёвых
С декстроном точно нельзя, а со следующими маслами не проверяли. А в чем проблема то? Залить то что должно быть, даже вроде одинаковые масла разных производителей смешивать не стоит, неизвестно как поведут себя присадки, они у всех свои.
БМВ Е60\520 Мокреет поддон АКПП, какое масло лить в коробку? Mudman Ремонт и эксплуатация BMW 62 16.08.2015 09:50
какое масло лить в АКПП 320i 2000гв на автомате егений х679во Помойка 7 10.12.2012 10:43
e32 740 м60 АКПП 5НР30 - какое масло лить, что лить в ГУР? Иван774 Ремонт и эксплуатация BMW 10 26.11.2011 14:05
какое масло лить в АКПП? ati Ремонт и эксплуатация BMW 4 02.06.2011 17:14
Какое масло лить в АКПП E36 Дениго Ремонт и эксплуатация BMW 4 10.11.2009 10:46
Часовой пояс GMT +3, время: 01:35.
