-   -   Какое масло лить в АКПП ? (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/kakoe-maslo-lit-v-akpp-7095/)
КВ51 20.06.2010 15:44
Вопрос. Какое масло лить в АКПП ? Пропала 4ая в драйве в ручном есть, говорят может уровень масла не достаточен.
Tyler 20.06.2010 16:53
Каждый день про это спрашивают.
2 ссылки:
kolosok 21.06.2010 11:42
КВ51, смотри шильдик на АКПП
Пыхман 01.07.2010 16:56
кстати вопрос по поводу срока службы масла в АКПП: слышал, что оно заливается туда на весь срок службы авто. Кто-то может прокомментировать?
FuchS 01.07.2010 17:11
Сообщение от Пыхман (Сообщение 59176)
Такого просто быть не может т.к. любое масло теряет свои свойства со временем,может оно и не на весь срок но лет на 8 думаю может быть!
m_technik 01.07.2010 19:52
Esso ATF LT 71141
Esso ATF LT 71141 - это частично синтетическая жидкость для автоматическихтрансмиссий для тяжелых условий работы с Longdrain-Performance для применения в автоматических коробках передач автомобилей.
Избранные базовые масла в сочетании с новой, современной технологией присадок обуславливают отличные эксплуатационные качества Esso atf lt 71141 для автоматических трансмиссий особенно также в отношении удлиненных интервалов смены масла.
Оптимально согласованные фрикционные свойства масла ATF LT 71141 выполняют требования в отношении муфт переключения передач в автоматической передаче, а также урегулированного сцепления для соединения насосного колеса гидротрансформатора с двигателем (GWK).
Продукт имеет потенциал DEXRON III.
Допуски Esso atf lt 71141
• Mercedes-Benz 236.11
• VW TL 521 62
• ZF TE-ML 02F, 11B, 14B
• VOITH - перечень смазочных материалов G 607 (трансмиссии типоряда D 85.., D 86.., а также трансмиссии D 502 и Midimat)
• VOITH - перечень смазочных материалов G 1363 трансмиссии типоряда D 85..и D 86..), предписано при интервалах смены масла 120 000 км.
Типичные характеристики продукта:
Esso atf lt 71141 Метод испытаний
Кинематическая вязкость при 100 oС мм2/с 7,3 DIN 51562-Т1
Кинематическая вязкость при 40 oС мм2/с 37 DIN 51562-Т1
Динамическая вязкость при -40 oС(CCS) мПа*с 18000 ASTM D 2983 мод
Плотность при 15 oС кг/м3 855 DIN EN ISO 12185
Температура вспышки (Кливленд, о.т.) oС 219 DIN ISO 2592
Pourpoint oC < -54 DIN ISO 3016
Коррозионное воздействие на медь(3 часа, 150 oС) ст. корр. 1 DIN EN ISO 2160
Пенообразующие свойстваS1S2S3 млмлмл макс.30/0макс.40/0макс.30/0 ASTM D 892
Механическое испытание на установке с нагружаемыми шестернями (FZG)(A/8.3/90) ступень аварийн. нагрузки мин. 12 DIN 51354-T2
Испытание на сдвиг с коническими роликами,вязкость после сдвига, V100 мм2/с 6,6 DIN 51350-T6
s7-200 06.07.2010 11:12
Приветствую всех! Перерыл инет и не нашол ответ на вопрос: можно ли смешивать Esso ATF LT 71141 с другими жидкостями для коробок?:shock:
mike880 06.07.2010 15:04
Если есть желание можешь попробовать, но удовольствие не из дешёвых:smile:
С декстроном точно нельзя, а со следующими маслами не проверяли. А в чем проблема то? Залить то что должно быть, даже вроде одинаковые масла разных производителей смешивать не стоит, неизвестно как поведут себя присадки, они у всех свои.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:21.
