какое масло залить в акпп A5S325Z
Старый 02.02.2015, 20:14 #1
Авто: ГАЗ М20А
Я конечно понимаю что инет форумы и гаражи это не фигня типа рекомендаций производителя, который утверждает что масло пожизненое. Впрочем каждый может убедиться сам. Масло не копеечное, полностью его вылить из коробки без разборки нереально. Как показывает практика ремонта, если в коробки начались проблемы, то замена масла лишь ускоряет её кончину и экономически никак не оправдано.
Да масла в 5HP19 заливается после переборки 14 литров
mike880 вне форума
Старый 03.02.2015, 08:14 #2
Поблагодарили 29 раз(а) в 26 сообщениях
Авто: Е46 М54В22 2003 седан
mike880, Вроде емкость 9,5, при частичной замене уходит 6-7, ч/з аппарат 14-16, не?
Ingineer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2015, 12:17 #3
Авто: ГАЗ М20А
Сообщение от Ingineer Посмотреть сообщение
Не, после переборки в сухую коробку около 14 влезает. На фига его менять я не понимаю, если масло потеряло свойства и пошёл износ фрикционов, то это необратимо. Обычно же происходит износ фрикционов и это нормальный рабочий момент, фильтр рассчитан на определёное количество загрязнений, если их больше, то смена масла уже не спасёт.
Смена масла своевременая актуальна для старых коробок с маслом типа декстрон 2,3, когда масло теряет свои свойства после определёной наработки, да и масло стоит недорого. В современых коробках с пожизненым маслом, замена масла лишь развод на деньги
Какое масло залить в АКПП 745i E65 A.S.A.L.A Ремонт и эксплуатация BMW 30 30.01.2017 16:18
БМВ Е60\520 Мокреет поддон АКПП, какое масло лить в коробку? Mudman Ремонт и эксплуатация BMW 62 16.08.2015 09:50
какое масло в коробку залить Anton38 Ремонт и эксплуатация BMW 15 30.11.2014 12:07
масло - какое залить в e39 525tds Радион525 Дизель-клуб 1 28.07.2013 12:41
e32 740 м60 АКПП 5НР30 - какое масло лить, что лить в ГУР? Иван774 Ремонт и эксплуатация BMW 10 26.11.2011 14:05
Часовой пояс GMT +3, время: 22:13.
