Какое реле регулятора поставить на водяной генератор E38 735i
Старый 23.03.2019, 10:01 #1
По умолчанию Какое реле регулятора поставить на водяной генератор E38 735i
Расскажите какое реле поставить, гена водяной. Я уже два поменял, и ни одно не работает как положено, не заряжает акум на ХХ (12.3в-12.5в), только когда обороты повышаю подымается до 14в-14.4в! Я ставил WAI (через 3 мес начал выдавать 16в), сейчас TRANSPO на ХХ не заряжает, на ходу заряжает но не ровно (прыгает 13.2-14.4). Задумался взять Mobiletron, из той же китайсерии, но выбора то нет, может кто знает какой китаец работает на ХХ корректно? Или может кто продаст мне б/у оригинал)))
WVlad вне форума
Старый 23.03.2019, 12:56 #2
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
Вот этот для моторов м62
Изображения
Тип файла: jpg IMG-20180522-WA0013.jpg (748.3 Кб, 8 просмотров)
Старый 23.03.2019, 13:02 #3
Авто: ГАЗ М20А
Там два варианта регулятора с шиной и без.
Ну и этих генераторов беда с диодами, отрывает вывод, потом горит другое плечо. Скорее всего там оторван диод, раз не выдаёт мощность на малых оборотах
Старый 23.03.2019, 13:33 #4
Диоды в порядке. Гена был в ремонте, все там ок, и подшипник новый. А вот регуляторы эти два не хотят работать на малых оборотах. Не хотелось бы опять 7т (работа, расходники и регулятор) тратить на то что бы просто попробовать очередной поставить. Мне нужен конкретный обмен опытом!
WVlad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2019, 16:19 #5
Авто: ГАЗ М20А
Сообщение от WVlad Посмотреть сообщение
Как бы ремонт гены имеет гарантию, но чудес не бывает. Диоды смотрятся осциллографом при работе гены, ничего вскрывать не надо.
Старый 25.03.2019, 06:53 #6
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
На е38 с шиной не бывает, с шиной на е65 пошло.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:16.
