Какое реле регулятора поставить на водяной генератор E38 735i Расскажите какое реле поставить, гена водяной. Я уже два поменял, и ни одно не работает как положено, не заряжает акум на ХХ (12.3в-12.5в), только когда обороты повышаю подымается до 14в-14.4в! Я ставил WAI (через 3 мес начал выдавать 16в), сейчас TRANSPO на ХХ не заряжает, на ходу заряжает но не ровно (прыгает 13.2-14.4). Задумался взять Mobiletron, из той же китайсерии, но выбора то нет, может кто знает какой китаец работает на ХХ корректно? Или может кто продаст мне б/у оригинал))) |
Вложений: 1 Вот этот для моторов м62 |
Там два варианта регулятора с шиной и без. Ну и этих генераторов беда с диодами, отрывает вывод, потом горит другое плечо. Скорее всего там оторван диод, раз не выдаёт мощность на малых оборотах |
Диоды в порядке. Гена был в ремонте, все там ок, и подшипник новый. А вот регуляторы эти два не хотят работать на малых оборотах. Не хотелось бы опять 7т (работа, расходники и регулятор) тратить на то что бы просто попробовать очередной поставить. Мне нужен конкретный обмен опытом! |
На е38 с шиной не бывает, с шиной на е65 пошло. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 16:25. |
