-   -   Какой антифриз BMW525 E34 M50? (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/kakoi-antifriz-bmw525-e34-m50-6621/)
ДжекБитл 22.05.2010 15:13
попутный вопрос, почему нельзя смешивать цвета?
Гость 03.12.2011 13:30
если смешать то компоненты обоих антифризов начнут реагировать между собой это приводит к сворачиванию антифриза в трубках, можно встрять на хороший лавандос
Peter7 03.12.2011 15:24
Как вариант развития событий в результате смешивания разных антифризов может произойти пробой прокладки головки блока.
владимир51 05.12.2011 23:33
Сообщение от Peter7 (Сообщение 157779)
Наверное коррозия имелась ввиду? Ввиду отсутствиЯ антикоррозионных и других присадок?
vla3344 06.12.2011 00:55
Поподробнее можно этот процесс осветить?:shock:
владимир51 08.12.2011 01:24
Сообщение от vla3344 (Сообщение 158218)
При отсутствии антикор-присадок, антифриз начинает активно реагировать с металлом в особо горячих местах, ну естественно в голове рядом с камерами сгорания. Так-же прокладка гбц не идеально ложится на блок и голову. При небольшой коррозии всякая кака начинает скапливаться в "оттопыренных" местах прокладки. в даальнейшем по немногу через образовавшуюся раковину капельки антифриза подбираются к кольцу прокладки ГБЦ, дополним электрохимической коррозией в виду разного метала(алюминий и ферум). В итоге образуется мааааленькая раковина на головке между камерой сгорания и каналом системы охлаждения. Думаю результат и ремонт не надо описывать.
BMW Master 03.02.2012 22:32
Вложений: 2
БМВ е39, 528, М52
Можно ли залить российский Nord и какого цвета?
BMW Master 03.02.2012 22:36
Естественно его здесь нет, но все-таки
Часовой пояс GMT +3, время: 22:07.
