Какой ЭБУ долженн стоять на Е36 Доброго времени суток вам всем! проблема следующего характера. если уж вы не поможите сожгу ее к чертям!!!! У меня плпавают обороты. причем от 300- 2000. пересмотрели всею свечим менял три раза. все мыли чистили и прочее. грешат на блок управления. у меня их два уже ни на одном не работает. 402(последние цифры сериийного номера) вообще не заводиться, и 412 заводится но мотор живет своей жизнью.(((( ВИН: JD67766 325i двигатель M50, 95 г.в. Хелп ми!!! |
это надо знать какая система управления двигателем - сименс или бош! бош хавает все мозги 400-404 , движка 2,0 или 2,4 а вот с сименсом все сложней! |
А как узнать Сименс или Бош? щас стоит Бош 412 последние цифры. мой блок вставляют в 520, она работает как часы лежит еще блок 402. но на нем ваще моя никак не реагирует. но в 520 опять таки работает как часы |
можно весь номер целиком а не только 412, возможно у вас м50ТУ:shock: какие мозги должны стоять написано на самой коробке с мозгами... |
У вас мотроник бош - M3.3.1 - вот такие мозги и ищите, чтоб был такой мотроник и к вашему литражу 2,0 и 2,5 должны подходить мозги |
Номер бошевский на 2,0 и 2,5 одинаковый, литраж определяет прошивка, её номер надо в старом ЕТК смотреть, он на наклейке на блоке должен быть, но поскольку там ещё и вин, то наклейку сдирают и номер прошивки можно диагностикой вытащить |
Оказывается блок родной у меня. на нем наклейка с моим ВИН кодом)))). Мастера на СТО "усе...ались что он не родной. решил сам посмотреть и теперь убедился что он мой родной. так как вся остальная электроника тоже работает исправно. Вроде и хорошо что он родной но теперь я в тупике.... В ч чем тогда проблема. оборты как плавали так и плавают. расход 17-18 литров по городу. Что делать ребята!???????????:mad: |
катушки,форсунки,давление топлива,дроссельную смотреть,клапан хх,и конечно же подсос воздуха! |
| Часовой пояс GMT +3, время: 22:54. |
