Описание темы:Возможно цепь
Какой-то глухой стук в двигателе
Старый 20.01.2010, 11:17 #1
Аватар для vitek101
Сказал спасибо: 41
Поблагодарили 35 раз(а) в 22 сообщениях
Авто: BMW e38 728
По умолчанию Какой-то глухой стук в двигателе
Кто знает, что может стучать в двигателе или рядом с ним где-то в районе перегородки с салоном. Звук такой приглушенный, не звонкий как металл о металл. На холостых частота примерно 2-3 раза в секунду, с повышением оборотов частота увеличивается.
И еще.. точно не помню, но вроде он стихал, когда доливал немного масла. Но возможно и ошибаюсь. (Вообще двигатель работает как-то шумновато, в районе клапанов шум какой-то, а когда масло доливаю все становится тише)
vitek101 вне форума
Старый 20.01.2010, 11:42 #2
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от vitek101 Посмотреть сообщение
Поподробнее пож . Как устойчивость на холостых?
Старый 20.01.2010, 11:45 #3
Аватар для vitek101
Сказал спасибо: 41
Авто: BMW e38 728
Работает ровно и на холостых и на оборотах. Вообще претензий у меня к двигателю нет, подхват, крутильность в норме. Вот только звуки потусторонние... Ну и масло ест ~литр/тыща (но это может быть из-за колец залегших, т.к. езжу в основном 2 раза в день по 15 минут и масла жидкого - Кастрол 0-30)
vitek101 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2010, 11:57 #4
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Где сильнее слышется стук, в кабине или под капотом?.
Старый 20.01.2010, 11:57 #5
Сказал спасибо: 136
Попробуй вкл обогрев на +32 гр и отпиши.
Старый 20.01.2010, 13:00 #6
Аватар для vitek101
Сказал спасибо: 41
Авто: BMW e38 728
В кабине кажется, что звук прямо под лобовухой где-то, капот открыл и звук как-то рассеивается. Если ухом прикладываться, то больше похоже, что идет откуда-то спереди (из района ваноса). Еще такое ощущение, что из колесных арок (когда сидишь рядом с колесом) звук сильнее, чем сверху. Сейчас наверно масла уже маловато, так что он вообще весь шумит как дизель
Печку включил на 32 и мин. скорость и в салоне стало его почти не слышно, но я думаю, что это на фоне шума печки
Старый 20.01.2010, 13:08 #7
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Есть ли разница на холодном и горячем дв-ле?.
Старый 20.01.2010, 13:12 #8
Аватар для vitek101
Сказал спасибо: 41
Авто: BMW e38 728
именно в этом стуке вроде нет
Старый 20.01.2010, 13:13 #9
Сказал спасибо: 136
Я сначала предполагал что это стучит клапан печки, но если звук не изменился нужно разбираться с мотором . Ванос в М52 редко стучит , если только тарельчатая пружина не сломалась. Посмотри подтеков масла нигде нет?
Старый 20.01.2010, 13:29 #10
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
мотор не перегревался?
уровень масла не падал ниже минимума?
в редких случаях такое случается когда поршень стучит юбкой по цилиндру. ( 6 цилиндр как раз самый уязвимый в этом плане)
немного чаще проворачивает шатунный вкладыш.
ну и совсем редко (как у меня к примеру) открутилась свечка. а мотор приговорили к капиталке. так что проверь затяжку свечек.
м 50. какой то стук в двигателе мусик Ремонт и эксплуатация BMW 6 14.06.2012 19:33
Стук на холодном двигателе N-62 стас777 Ремонт и эксплуатация BMW 23 08.01.2012 00:46
Часовой пояс GMT +3, время: 06:12.
