какой-то гул сзади.
Старый 11.06.2011, 13:23 #1
Авто: bmw-e36
По умолчанию какой-то гул сзади.
С зади слышен гул.Меняется при изменении скорости.Грешу на ступичный подшипник.Подскажите как проверить чтоб навернека.Заранее спасибо.
ttt вне форума
Старый 11.06.2011, 13:31 #2
Banned
Сказал спасибо: 172
Авто: БМВ е53 3.0i m54 МКПП
Заднюю часть машины на колодки поставьте, крутаните подозреваемое колесо и слушайте. Если гудит ступица, то услышите характерный звук.
Hogosha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2011, 13:32 #3
Авто: bmw-e36
У колеса должен быть люфт??
ttt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2011, 13:35 #4
Banned
Сказал спасибо: 172
нет.
Старый 11.06.2011, 13:36 #5
Авто: bmw-e36
Спасибо буду пробовать!!!
Старый 11.06.2011, 13:40 #6
Аватар для Fluzer
Сказал спасибо: 69
Авто: нету. всё! Баста!!!
Подшипник 100 проц...
Fluzer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2011, 13:46 #7
Авто: bmw-e36
Как отличить гул подшипника от гула редуктора.У меня просто первая BMW E-36 очень доволен,нужно только немного до ума довести.Спасибо что есть этот форум.
Старый 11.06.2011, 14:01 #8
Banned
Сказал спасибо: 172
Звук от гудящего подщипника ни с чем не спутаете. Можете для сравнения покрутить заведомо исправное колесо и сопоставить звуки.
Старый 12.06.2011, 19:13 #9
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
Сообщение от ttt Посмотреть сообщение
С зади слышен гул
подшипник как правило свистоскрежит))))......вариант с вывешиванием колеса тоже вариант...но подобный гул может издавать и мост
Старый 13.06.2011, 09:50 #10
У меня был подшипник... Гудел, особенно на скорости. Звук в салоне похож на ву-ву-ву. Определили на подъемнике вращением колеса. Люфта не было. Гул не изменялся при нагрузке и был постоянный.
P_ress вне форума   Ответить с цитированием
Какой у меня кузов? GuessHuzBack Ремонт и эксплуатация BMW 2 15.08.2013 11:50
Какой лямда зонд покупать? uran00055 Ремонт и эксплуатация BMW 5 30.06.2012 22:58
Какой параметр в LCM для х3 рейстал отвечает за подсветку номерного знака??? Renat Диагностика BMW | кодирование | программирование 31 21.06.2012 14:05
Какой антифриз BMW525 E34 M50? ruzenstein Ремонт и эксплуатация BMW 17 03.02.2012 22:36
какой двигатель? DreamerE21 Общение и флуд 5 04.02.2010 08:12
Часовой пояс GMT +3, время: 01:10.
