Какой пробег должен быть для замены моторной цепи для БМВ525IA 2002года Уважаемые форумчане, 1) Подскажите какой пробег (исходя из практики) должен быть для замены моторной цепи для БМВ525IA 2002года выпуска, а то все по разному говорят разница в 150 тыс.км. 2) И подскажите, где в Москве меняют моторную цепь на данную марку авто качественно и по средней ценовой категории. Характеристики машины: бмв 525ia, 2002года, седан, мощность 2494см3, мощность 192 л.с. Заранее спасибо. |
на сервисе меняют в 150 тыс, я менял в 190 тыс. Вопрос немного не коректен, кто как отжигает, если отжигал, то 150, если нет, то 200. у моего знакомого он менял в 250 тыс, и чесно говоря, можно было и не менять, но уже вскрыли и поменяли. У меня кент на БМВ байке, любит палить резину, так он 2 раза за сегон меняет, но это в с торону. |
Вобщето она не меняется, если нет ни каких видимых причин для замены. |
ага и масло в акпп не меняется. Бмв е60 мне меняли, на пробеге 230 тыс и у клиента е90 пробег 230 тыс, дизель также. Это как масло в акпп, но я лично меняю, официалы тоже. А там смотрите сами.:smile: |
тогда уж мотор перебрать |
неа, машину поменять.:thumbup: |
я ещё не видел на этих моторах вытянутую цепь (специально мерил) даже которые с гидроударом ,заклинившие и т.д. если сказали бы надо заменить планку натяжителя и направляющую (успокоитель) то да поверю летят но не цепь. чтобы поменять цепь надо снять поддон маслонасос переднюю крышку( скорее всего будет течь в стыке с головой) а вот успокоитель не снимешь надо снимать голову. что остаётся :голый блок с поршнями и коленом. цепи это на четырёхцилиндровых Nсерий на пробегах от70 до 100тыс. уже вроде почти всем поменяли. |
Если не гремит ничего в приводе грм, то туда лезть незачем, это в новых моторах цепи летят и на 50тыс, а в этих проблем не было. И менять с цепью всё, натяжители и успокоители и шестерни. Тема не бюджетная и без необходимости затевать не стоит. Если масло менять раз в 1о тыс, то проблем с цепью можно избежать |
| Часовой пояс GMT +3, время: 13:32. |
