-   -   Камера Е70 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/kamera-e70-33540/)
пеха 31.03.2015 20:57
Камера Е70
Всем привет!Е70 2007 г.доустановил CIC.Пставил камеру заднего вида китай.Подскажите куда подключить питание камеры, чтоб работала только при вкл.заднего хода.Лампа заднего хода не подходит,там 9.5 вольт,пробывал на лампу зад.хода реле,рылюха трещит и несрабатывает.Есть проводка штатная от RFK,но камера сгорела,выкинул.Штатную проводку звонил,там все тухло
kvowik 01.04.2015 20:30
коробка механика??? если да, то на датчик задней скорости, если акпп, то хуже.
Leeroved 02.04.2015 10:22
На семидесятке механника :eek::eek: ..... улыбнуло . А стеклоподъёмники на "вёслах" :biggrin:
kvowik 02.04.2015 14:34
Формально на BMW X5 устанавливали не только автоматическую, но и механическую коробку передач. Последняя встречается лишь на автомобилях с 3,0-литровым бензиновым агрегатом или дизелем. Да и то редко. С автоматической коробкой BMW X5 едет очень хорошо, а задержек при переключении здесь практически не ощущается. К тому же, 5-ступенчатый «автомат» (после рестайлинга – 6-ступенчатый) имеет возможность ручного переключения. Хотя, как показывает практика, пользуются им очень редко. Коробки передач очень надежны, особенно если каждые 70-100 тыс. км. менять масло. В машинах с АКПП лишь иногда при большом пробеге могут разорваться эластичные муфты кардана (цена вопроса – $130).
Источник: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Форум BMW © bmwpost.ru
как говорят, дурному не скучно и самому, смейся над своей безграмотностью.:wave:
пеха 02.04.2015 20:16
Конечно АКПП.WDS перерыл,не че не нашел толком.Пробывал PDC там тоже постоянный плюс.ЕСТЬ мысль по поводу поднятия напряжения NCSом.RFS Wert 01 надо нано поменять,только незнаю какое значение должно быть
Ильяс799 03.04.2015 12:39
Сообщение от пеха (Сообщение 363053)
поставь конденсатор 100-50 мкф 12-24v релюха трешать не будет,и должно заработать
пеха 05.04.2015 20:20
Спасибо.Кондер помог,только поставил 35в 100мф.Реле заработало ,тлько немного гудит оно.Может побольше емкость поставить?
Часовой пояс GMT +3, время: 02:02.
