Капает снизу радиатора е39 2.0 97г
Старый 18.02.2015, 11:29 #1
Сказал спасибо: 19
Авто: bmw e39
По умолчанию Капает снизу радиатора е39 2.0 97г
Привет всем форумчанам.Господа.проблема такого характера.при холодном антифризе капает с радиатора.а точнее с патрубка для слива охлождающей жидкости который расположен под рсширительным бачком.а когда жидкость теплая то все сухо.Определил эту теч с помощью резинового напалечника.надев его на этот патрубок и обмотав ниткой.Утром на снегу без капель.а в резинке антифриз. Посоветуйте.как и что сделать
Аист вне форума
Старый 18.02.2015, 13:25 #2
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
менять патрубок
Старый 18.02.2015, 14:02 #3
Сказал спасибо: 19
Авто: bmw e39
Спасибо за совет.Но я имел ввиду пластмассовый патрубок.если мне не изменяет память.то он литой с радиатором.Или я что-то путаю?
Аист вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2015, 18:18 #4
Авто: бмв х5 и е-36
У меня была е36 с такой же проблемой, это сливной клапан, на его сердечнике конусная посадка с резинками и они пропускают, придется сливать ОЖ и разобрать клапан (он над патрубком, чуть выше в перпендикуляре оси твоего патрубка с одной стороны под крестовую отвертку и он синий).Разберешь намотай под резинки фум-ленту и собери обратно. Единственное, разборка может закончиться поломкой клапана, я сначала потренировался на плохом радиаторе, там, уже не помню, нужно сначала отогнуть фиксатор с обратной стороны головки, что под отвертку, потом с усилием вытягивать сердечник на себя. Самое главное, с усилием не перестараться. Кстати, резинки можно поменять и на новые(подобрать в магазине), тогда фумка и не понадобиться(только если будешь наматывать фумку, то только под резинки, а не поверх их)
Elk73 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Elk73 за это сообщение:
Аист (18.02.2015)
Старый 18.02.2015, 18:35 #5
Сказал спасибо: 19
Авто: bmw e39
Благодарю за конкретный ответ.Как сделаю.напишу
Старый 19.02.2015, 09:19 #6
Поблагодарили 29 раз(а) в 26 сообщениях
Авто: Е46 М54В22 2003 седан
Аист, а стоит ли? В году 10 дней с холодами, вытечет 100гр фриза - подлей и все.
Ingineer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2015, 17:44 #7
Сказал спасибо: 19
Авто: bmw e39
Всем привет.Действительно.дело было в резинках.их там две штуки.продаются они в любом автомагазине.
Снятие и установка радиатора водяного охлаждения (М62, М54 и М57) Tyler 17 Охлаждение 0 17.04.2009 10:45
Часовой пояс GMT +3, время: 09:41.
