-   -   Капает снизу радиатора е39 2.0 97г (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/kapaet-snizu-radiatora-e39-2-0-97g-33060/)
Аист 18.02.2015 11:29
Привет всем форумчанам.Господа.проблема такого характера.при холодном антифризе капает с радиатора.а точнее с патрубка для слива охлождающей жидкости который расположен под рсширительным бачком.а когда жидкость теплая то все сухо.Определил эту теч с помощью резинового напалечника.надев его на этот патрубок и обмотав ниткой.Утром на снегу без капель.а в резинке антифриз. Посоветуйте.как и что сделать
ambrozi 18.02.2015 13:25
менять патрубок
Аист 18.02.2015 14:02
Спасибо за совет.Но я имел ввиду пластмассовый патрубок.если мне не изменяет память.то он литой с радиатором.Или я что-то путаю?
Elk73 18.02.2015 18:18
У меня была е36 с такой же проблемой, это сливной клапан, на его сердечнике конусная посадка с резинками и они пропускают, придется сливать ОЖ и разобрать клапан (он над патрубком, чуть выше в перпендикуляре оси твоего патрубка с одной стороны под крестовую отвертку и он синий).Разберешь намотай под резинки фум-ленту и собери обратно. Единственное, разборка может закончиться поломкой клапана, я сначала потренировался на плохом радиаторе, там, уже не помню, нужно сначала отогнуть фиксатор с обратной стороны головки, что под отвертку, потом с усилием вытягивать сердечник на себя. Самое главное, с усилием не перестараться. Кстати, резинки можно поменять и на новые(подобрать в магазине), тогда фумка и не понадобиться(только если будешь наматывать фумку, то только под резинки, а не поверх их)
Аист 18.02.2015 18:35
Благодарю за конкретный ответ.Как сделаю.напишу
Ingineer 19.02.2015 09:19
Аист, а стоит ли? В году 10 дней с холодами, вытечет 100гр фриза - подлей и все.
Аист 23.02.2015 17:44
Всем привет.Действительно.дело было в резинках.их там две штуки.продаются они в любом автомагазине.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:59.
