капец прокладки гбц или ещё нет
Старый 22.11.2010, 21:11 #11
Авто: bmw 320i e36
Заменил я термостат(рано открывался и закрывался полностью при 15 гр.),заодно помпу,ремень,термомуфту,корпус термостата(старый разваливался в руках)проблемма не исчезла,только нагреваться стала быстрей.Через 2 дня лопнул корпус термостата,пока ехал домой вытек антифриз,из трещины валил пар.Теперь два вопроса:
1-после замены всего этого когда заливал антифриз,самотёком он не уходил из расширительного бачка,пришлось применять силу(дул в бачёк),почему? иззатого что радиатор забит или может изза того что отверстия для стравливания воздуха заклеены намертво.
2-какой теперь брать корпус термостата(лопнул ATS)к томуже на нём небыло болта для стравливания воздуха.Может кто чего подскажет,а пока думаю прочистить всю систему охлаждения.
zhendos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2010, 21:35 #12
Авто: bmw 320i e36
И ещё вопросик,если кто знает,уплотнительное кольцо на расширительном бачке д.77 какого сечения,или оно какое нибудь хитровы...ое.
Старый 01.12.2010, 20:06 #13
Авто: bmw 320i e36
Вообщем,поменял и прочистил всё что можно.Радиатор вычистил,заменил расш.бачёк вместе с пробкой,сист.охлаждения продул,заменил помпу(незнаю зачем,старая неплохая была),термостат(проверил,при 88 гр.открывается),залил новый антифриз,воздух весь выгнал.И вот щас на улице -20 градусов,а движок греется пи...ц как,после 15-ти мин.езды темп.по компу 112 гр.печка жарит сварится можно(после 50км окна открыл,печку выключать не стал,чтоб совсем не перегреть мотор).Шланги оба горячие и помоему туговаты пока кршку не открою,антифриз в норме,нигде не давит.Чё за хрень такая?
Старый 01.12.2010, 21:21 #14
Авто: bmw 520 e39, bmw525 e34
может не весь воздух выгнал??? сколько сливал и сколько залил жидкости???
AMG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2010, 21:55 #15
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
почитал,что-то ка жется что проблемма в микро трещине в голове,на худой конец прокладка.. и пусть сложится,что я ошибся..
Старый 02.12.2010, 00:12 #16
Авто: bmw 320i e36
Вот и я думаю что трещина,интересно,до весны протянет движок или лутше не медлить?
Старый 02.12.2010, 12:28 #17
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
Сообщение от zhendos Посмотреть сообщение
он может и год ещё спокойно газовать потихонечку, а может завтра станешь в пробке и привет.
ГБЦ снять несколько часов делов. другое дело опресовать и если что заварить.
у нас бы это заняло 2-3 дня всего
Замена КВКГ и прокладки ГБЦ на M62 don_dacci Сделай сам 29 18.05.2016 15:34
BMW e34 M20 - после замены прокладки Гбц и настройки клапанов рвет патрубок на сапуне Виктор2686 Ремонт и эксплуатация BMW 11 04.01.2014 01:14
Часовой пояс GMT +3, время: 00:45.
