-   -   капец прокладки гбц или ещё нет (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/kapec-prokladki-gbc-ili-eschyo-net-9237/)
zhendos 10.11.2010 14:43
Вобщем притопил на днях с 0-230 км/ч несколько раз,перегреваний не наблюдалось,но после при нормальной езде стрелка темп.поползла вниз(на улице +15).Ето не главное,через некоторое время всё востановилось.Через два дня на стенках расширительного бачка появились чёрные пятна,чтото вроде сажи.Масляных пятен вроде не видно и о.ж.не пузырица,антифриз не уходит,но на горячуу полный бачёк(при остывании уровень встаёт на место).Откуда взялся этот мазут в расширительном? И ещё после поезди когда открываю маслозаливную крышку воняет какойто гарью или горетым маслом,и на крышке белая эмульсия(масло менял 1500 км.назад)
bumer0611 10.11.2010 16:24
насчёт мазута в антифризе...насколько давно менялся? вполне возможно что это от старости такое.
а насчёт эмульсии на крышке, такое возможно. просто конденсат может образовываться, может просто не качественное масло.
вообще иногда продуть ноздри машинке нужно, хорошо выявляет слабые места:wave:
zhendos 10.11.2010 19:35
Антифриз менял весной.И вот ещё заметил,последние два дня печка жарила думал ноги сварятся,стрелка на приборке как вкопаная посередине.Приехал домой,подключил комп-температура 108. Это нормально?Открыл крышку расширительного на горячей и заведёной и газанул,антифриз попёр через верх.
михалыч43 11.11.2010 14:16
Сообщение от zhendos (Сообщение 80937)
похоже, что кранты прокладке...
газики в систему охлаждения пошли....
аляска 11.11.2010 14:43
Это нормальное явление - когда при работающем моторе и открытой крышке расширительного бачка, да еще и при перегазовках жидкость идет через верх. Закон расширения жидкостей в действии!
михалыч43 11.11.2010 15:33
это -ненормальное явление. уровень может подниматься, но не идти через край и бурлить.
имхо- ее выдавливат выхлопными газами...
подождем, что скажет ТС?
аляска 11.11.2010 16:21
При горячем моторе и открытой крышке жидкость и будет идти через край. Что здесь ненормального? В системе ведь присутствует давление! И выливаться будет до тех пор, пока уровень жидкости при ее нагретом состоянии не станет ниже верхнего края расширительного бачка. И при перегазовках поднимается. Все правильно. Другое дело - бурление - это конечно неправильное явление...
zhendos 11.11.2010 16:28
Я вот думаю термостат наелся,завтра попробую вытащить.Уж больно сильно греется(летом в 35 градусную жару так не грелся)
Tigra 11.11.2010 18:53
А он и не писал, что бурление было, при перегазовке жидкость должна подниматься! Вот термостат может подклинивать, не до конца открывать, сам помучился, дома в кастрюле открывается, а в машине почему то иногда не открывался, новый термостат спас ситтуацию!
Фанат BMW 11.11.2010 22:03
Не марочте парню голову,при оборотах жидкость не должна выходить за пределы расширительного бачка,только при сбросе оборотов она пойдет в верх.На счет эмульсии на крышке масла,возможно не прогреваешь мотор перед поездкой,но и хуже всего может быть микротрещина в головке,и антефриз постепенно попадает в масло,уже проверено на себе.В масле недолжно быть никакой посторонней жидкости.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:44.
