капиталю м20 нужна помощь какая высота блока м20в20? |
серый525, а для чего такой размер вам? |
после разборки двигла по предварительным замерам (без поверочной линейки) привалочная плоскость блока цилиндров с головкой не совсем ровная |
серый525, |
притирай голову на притирочной плите |
FuchS, спасибо, но интересующей меня информации там нет |
для например: предельная неплоскостность головки цилиндров двигателя м20 составляет- 0.10 мм и толщина головки 125мм, допуск на обработку- 124,7мм, а для блока такие же данные найти не могу, всё што нашёл это: шлифование плоскости разъёма блока цилиндров с головкой не допускается :help: |
Блок шлифовать это ново! Обычно блок не шлифуется, а вы проверяли по роверочной линейке дефект есть или просто для самоуспокоения хчется проверить. |
поверочной линейки у меня нет, но блок на днях собираюсь везти к токарю на проверку, предварительно мерял обычной металической линейкой но точность её далека от идеала. для самоуспокоения конечно хочется проверить, но при этом знать какие допустимые значения для блока. а почему нельзя шлифовать плоскость разъёма блока цилиндров с головкой? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 00:36. |
