-   -   капиталю м20 нужна помощь (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/kapitalyu-m20-nuzhna-pomosch-15413/)
серый525 17.10.2011 13:45
Сообщение от m_technik (Сообщение 147653)
При необходимости шлифуется,с дальнейшим занижением выступания поршня(более чем 0.15мм)
а можно ли вместо занижения выступающего поршня поставить ремонтную прокладку головки -2,05мм(+0,3) взамен обычной -1,75мм??
m_technik 17.10.2011 15:04
Сообщение от серый525 (Сообщение 147672)
Можно,если при шлифовке привалочной плоскости(ей) сумма не выходит за рамки толщины ремонтной прокладки.
серый525 17.10.2011 16:03
а занижение выступающего поршня- это стачивание его верха?
m_technik 17.10.2011 16:41
Сообщение от серый525 (Сообщение 147709)
Есть разные способы,все зависит от того, насколько необходимо изменить высоту блока при обработке привалочной плоскости.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:10.
